co je CDMA
http://en.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
http://www.cellular.co.za/cdma.htmgoogle.com
Ahoj,CDMA je v USA buňkový systém a WCDMA je Evropská UMTS nebo 3G standard.
CDMAJe KODEXU DIVIZE VÍCE ACCESS techniky, kde u každého účastníka v mobilní síti se dostal svou vlastní šifrovací kód. Je lepší kvalitu zvuku, ale má nevýhodu, že nejsou změnou poskytovatele (wrt GSM technika)
Pošle synchronizační rámu, aby se přijímač synchronizovala k ní., Ale nemá pro příjem TV signálu techniky a Video.WCDMAJe Širokopásmové KÓD DIVIZE VÍCE ACCESS techniky (je-li pro každý účastník v celulární sítě dostal svou vlastní šifrovací kód) a je rychlejší než CDMA Staré technikou a je
3. generace mobilní techniku nowadys většinou používá v Japonsku.Podporuje přenos videa, MMS a příjem TV signálu.
Je téměř 4 krát širší než šířka pásma 2G sítě technik.
# (Kód oddělení hromadně Access): Technologie pro digitální vysílání rádiových signálů,
kupříkladu mezi mobilním telefonem a základnovou stanicí rádia.V CDMA, frekvencí je rozdělen do několika kódy.
www.ceva-dsp.com/news/glossary.php
# A rozprostřeným spektrem přístup k digitální přenos.S CDMA, každý rozhovor je digitalizován a následně označili kódem.Také znám jako IS-95a nebo cdmaOne.
bestcellularrates.indranet.com/bestcellularrates1.html
# Kodex divize Vícenásobná Access.Odkazuje na více-přístupový systém, kde stanici používat rozšíření spektra-modulace a ortogonální kódy, aby se zabránilo narušení navzájem.
www.spidersat.net / slovníček pojmů / glossary_c.htm
# A způsob četnosti opětovného použití, kdy mnoho rádií používat stejné frekvence, ale každý z nich má unikátní kód.GPS využívá CDMA techniky s Gold
to kódy pro jejich unikátní kříž-korelační vlastnosti.
www.eurofix.tudelft.nl / glossary.htm
# Kodex divize Vícenásobná Access: digitální bezdrátové telefony přenosové techniky.1.CDMA umožňuje více frekvencí, které mají být použity současně (Spread Spectrum).V CDMA nápad byl původně vyvinutý pro vojenské použití více než 30 lety.2.V CDMA standardů používaných pro druhý-generace mobilních telefonů jsou IS-95, které prosazuje standardy Qualcomm.
www.polyphonic-ringtones-ring-tones.co.uk/glossary.html
# Stojany pro zákoníku oddělení hromadně Access, mobilní technologie, provozován v několika zemích, včetně USA a Jižní Korea.
www.cellhire.com /
content / glossary.htm
# Kodex divize Vícenásobná Access: A rozprostřeným spektrem rozhraní letecké techniky používané v některých digitálních buňkových, osobní komunikační služby a další bezdrátové sítě.
www.braddye.com / glossary.html
# (Kód rozdělení více přístup;
www.business2.com/b2/web/articles/0, 17863,527365,00. html
# Kodex divize Vícenásobná Access.CDMA technologie byla původně vyvinuta pro vojenské účely v pozdní 1960 je, a je více přístup techniky, pomocí setříděna kód rozdělit dopravní kanály ve stejné rádiové kanály.
free-cell-phone-shop.com/freecellphonesguy-wireless-glossary.cfm
# Code-Divize Vícenásobná Access.Další info v Technickém archivu.
www.dynamic-webs.co.uk/information/glossary.html
# Kodex divize Vícenásobná Přístup dostal jeho začátek jako vojenské technologie, vyvinuté spojenci ve druhé světové válce.Stejně jako data odeslána přes internet, CDMA diskuzí o "šíření", když poslal, pak znovu při příjezdu.Tato technologie umožňuje vícenásobné hovorů, které mají být přeneseny jeden kanál.CDMA je nejrychleji-rostoucí přenosové technologii a je v podstatě Multiplexní platformu pro 3G....
www.10meters.com/communications_glossary.html
# Kodex divize Vícenásobná Access, druhý typ digitální buňkový systém, který má být nasazeny ve Spojených státech (viz TDMA).
www.nhtsa.dot.gov / lidi / zranění / výzkum / bezdrátové / append.htm
# Technika, která se šíří signál přes frekvenční pásmo, které je větší, než je signál pro získání imunity rozhraní, uživatelům přenášet různé rozšiřující kódy přes komunikační kanál.
www.sprint.com / sprint / ir / to / ig.html
# Kodex divize Vícenásobná Access.Přístupové techniky, v nichž každá země může předávat stanice na stejné frekvenci a ve stejné době, ale pouze na určité omezené úrovně výkonu.Tento postup vyžaduje, aby každá země stanici používat unikátní identifikační kód, který je modulován s komunikací signál.CDMA je přístup použitá technika se rozšířila spektrum-distribuce dat a některá VSAT a mobilních satelitních systémů.
www.telesat.ca / satellites / terminology.htm
# Kodex divize Vícenásobná Access - technika, ve které každý rozhovor je poslal na několik kmitočtů při každém rozhovoru s unikátním kódem.Formuláře základě W-CDMA, který je evropskou navrhovaná norma pro 3G....
www.orange.com / English / slovníček pojmů / glossaryc.asp
# Kodex divize Vícenásobná Access.A rozprostřeným spektrem vzduchu rozhraní protokol, který využívá rádiové frekvence poskytování mobilních telekomunikačních služeb, včetně interoperability s drátové PSTN (veřejné telefonní sítě).A tak-zvané "druhé generace" (2G) služby, CDMA byl vyvinut v
USA a Qualcomm s TDMA a GSM, TDMA, je jedním ze tří hlavních implementace protokolu používá při poskytování PCS mobilní hlasové služby.Francouzština: AMRC.
www.crtc.gc.ca / DCS / eng / glossary.htm
# Kodex divize Vícenásobná Access - technologie pro mobilní sítě.
www.intoweb.co.za / it-terms.php
# Kodex divize Vícenásobná Access.Známé též jako rozšiřování spektra,
což umožňuje více uživatelům sdílet kanál přidělením "kódy", které umožní každé z nich k rozlišení mezi nimi, i když se na ně použít stejný frekvenčních pásmech současně.
www.flw.com / define_c.htm
# Tato technologie převádí analogové signály na digitální, které jsou pak přenášeny přes síť.CDMA umožňuje více telefonních hovorů, které mají být provedeny na stejné frekvenci pomocí hlasového-kódovací systém.Pro více informací viz Jak mobilní telefony pracují buněčné přístup technologií (Jak Stuff Díla, USA).
www.science.org.au/nova/022/022glo.htm
# A metoda digitálního bezdrátového přenosu, která umožňuje velký počet uživatelů sdílet přístup na jednotný rádiový kanál přiřazováním jedinečný kód sekvence pro každého uživatele.
www.interdigital.com / glossary.jsp
# Kodex divize více přístupu je odlišení režimu, kdy pevnou šířkou pásma se používá více uživatelů.Každý dopravce je modulován uživatelů s jedinečným pseudo náhodný kód, obvykle znamená buď přímé sekvence nebo poskakování frekvenční modulace s rozprostřeným spektrem.Signál z jednoho uživatele, tak vypadá šum na jiného uživatele.Jednotlivé signály jsou extrahovány na přijímači do srovnávací proces (oba vysílače a přijímače použít stejný pseudo náhodných sekvencí).
www.poynting.co.za / tech_training / glossary.shtml
# Kodex divize Vícenásobná Access.Digitální šíření-spektrum bezdrátových přenosových technologií, která přenáší data z hovorů v celém frekvenčním pásmu s kódy pro správné využití signálu na druhém konci (viz PCS).
www.mnta.org /
publications / publications_industry_glossary.html
# Kodex divize Vícenásobná Access.Standardní pomocí rozšíření spektra přenosu, stejné kmitočty používané jinými CDMA nebo úzkopásmové systémy.Pojem CDMA se často používá pro označení IS-95 nebo cdmaOne.
www.keep-talking.net/glossary.htm
# Kodex divize hromadného přístupu, způsobu kódování a účetní digitální mobil zprávy, které se běžně používají v Americe i jinde.Je soupeři GSM v dalších zemích (zejména Evropa) jako standard pro digitální celulární.Na Novém Zélandu, Telecom
to mobilní služba je založena na CDMA, zatímco Vodafone běží na GSM.Varianty CDMA, které budou použity v high-rychlost datových služeb mobil patří W-CDMA a CDMA2000.
www.techwriter.co.nz / NERD-ad.html
# CDMA je digitální komunikační technologie poskytovat služby PCS používají někteří dopravci ve kterém je letecký rozhraní postupníky kód pro každou datových paketů poslal nad vzduchu.Jméno CDMA se často používá pro označení IS-95 komunikační standard.Ostatní použité technologie jsou TDMA a GSM.
www.ideacellular.com/Glossary02.htm
# Všeobecně (jako multiplexní režim), kód rozdělení více připojení (CDMA), je jakékoliv použití jakékoli podobě rozšíření spektra více vysílačů poslat do stejného příjemce na stejné frekvenci kanálu současně bez rušení.Ostatní široce používá několik přístupových metod je čas oddělení hromadně Access (TDMA) a frekvence Divize hromadného přístupu (FDMA)....
Kromě wikipedia na následujících
http://www.tech-faq.com/cdma-2000-1xrtt.shtml
http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-gsm-and-cdma.htm
(ukáže se u
dif. b / w GSM a CDMA)
plz odkazují
www.sss-mag.com/w-cdma1.h
www.mobiledia.com/glossary/271.html
searchmobilecomputing.techtarget.com/sDefinition/0, sid40_gci505610, 00.html
Kód divize vícenásobné připojení (CDMA), je formou multiplexování a způsob přístupu více, že rozděluje rádiový kanál není podle času (stejně jako v době rozdělení více přístup), ani podle frekvence (jak co do četnosti-rozdělení více přístup), ale místo pomocí různých pseudo-náhodný kód sekvence pro každého uživatele.CDMA je forma "šíří-spektra" signalizací, protože modulovaný signál kódují má mnohem větší šířku pásma než údaje byly sděleny.
similat příspěvek zde:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=225562 # 843190
CDMA je zkratka pro kód divize multiplexní přístup.Využívá 1 pro 1bit a -1 pro 0 bit.
