Co je ESR?
Je to série odpor.Konkrétně se házet všechny ztráty mechanismů do ficticous rezistor v sérii s komponenty, které budou mít stejné ztráty jako celkem ze všech zdrojů ztráty.
ESR je zkratka pro ekvivalentní sériový odpor, a je používán při pokusu modelize opravdovou element.
Například, pokud chcete přidat cívka na okruh, můžete coud modelize jako ESR a ideální indukčnost, protože skutečná cívka bude mít ohmických ztrát (zástupce ESR)
ESR je zkratka pro rovnocennou odolnost Series.Je to důležitý parametr pro velké kondenzátory slouží k hladkému odstraněny AC do DC v napájení.To je proto, že je měřítkem toho, jak moc vnitřní vytápění objeví jako kondenzátoru vede zvlněný proud (obvykle na 60 nebo 120 Hz).Je to topení, které určuje, jak hodně proudu kondenzátoru zvládne.
Ekvivalentní sériový odpor je účinný odpor, který se používá k popisu odporové části impedance
hi,
Laskavě viz přílohu na ESR.
V případě, že potřebujete více podrobností, neváhejte a kontaktujte mě.
jde,
N. Muralidhara
MSRS, CRL-BEL
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Jak jeden mohl záviset na ESR kompenzovat LDO, jak to má silný funkce frekvence?má malou hodnotu pro tento kmitočet Kde je umístěna její nulové?
Jeden by měl řešit jako rozmezí hodnot?
čtveřice napsal:
má malou hodnotu pro tento kmitočet Kde je umístěna její nulové?Jeden by měl řešit jako rozmezí hodnot?
Ano, já vím tohle.
Ale já jsem mluvil o otázce ve straně 3 v uvedené žádosti na vědomí.
Je to neznamená, že bychom měli design podle byt hodnotu ESR, ale nemůže to vede k více tretry kvůli zvýšení ESR hodnoty na nižších frekvencích, nebo jeho typické variace je malý?
Tento příspěvek je velmi pomoci.především poznámku AVX.Díky.
