Co je funkce VoIP gateway?
E
eng_ahmed22
Ahoj všem, může mi někdo vysvětlit funkci VoIP gateway ?? díky moc Ahmed
dobře ... VOIP je brána je systém, který převádí s přepojováním okruhů hlas packetized hlas ... VOIP ssytem používá kodeky pro tento .. existuje mnoho standerd kodeků k dispozici .. suchas G.711 .. jeho nejobecnější kodeků používá 64kbps stream ... používané v aplikacích MSN Messenger VOIP
navíc brána je něco, co se používá pro komunikaci s externí sítě. VoIP bránu se používá pro komunikaci ze sítě, tak řekněme, mobilní sítě, kde jsou kanály přidělovány, jak bylo s přepojováním okruhů páteř je částečně přepojováním paketů (ATM nebo VoIP bázi). nyní komunikuje s externími entitiy budete potřebovat nějakou věc, která funguje jako vzájemná spolupráce funkce, která převádí jeden protokol na jiný a dělá rám formát takovým způsobem, že je kompatibilní s oběma koncovými body. Doufáme, že odpověď na vaši otázku. Rgds Gauiver
VoIP gateway funkce jsou: 1 - Převod analogového řečového signálu do digitální podoby pomocí CODEC jako G.711, G.729 ... 2 - Správa Dial-Peers, které jsou formou závazných Directory čísel na IP adresu, aby na výzvu k dosažení správné VoIP určení. 3 - Propojení s odkazem obvod-měnil systémy jako: PABX je, analogové telefonní přístroje, CO je přes T1, E1, E & M ,..... rozhraní si můžete přečíst více o tomto tématu na: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/tsd_technology_support_protocol_home.html
Prostě to 'pracovat jako bránu je to fyzický znamená myslím, že je spojení dvou různých systémů nebo sítí i konvertuje datové pakety z protokolu k onother bez změny údajů, aby se vešly cílové protokoly
