co je LMDS?
A
amihomo
Ahoj kluci,
Ví někdo o LMDS?
Myslím, že to znamená pro místní multi-bod Distriduted systémumůže někdo vysvětlit, co?
amihomo,
Viz přehled níže od h ** p: / / www.wcai.com / lmds.htmLMDS Přehled
LMDS je širokopásmový bezdrátový point-to-multipoint komunikaci operačního systému více než 20 GHz (v závislosti na zemi licencí), které mohou být použity na poskytnutí digitálních dva-cesta hlas, data, internet a video služby (viz
obr. 1).
Obrázek 1.LMDS systému
Akronym LMDS pochází z následujících možností:
L (místní) označuje, že množitelský charakteristik signálů v kmitočtovém pásmu omezit potenciální pokrytí prostoru jediné buňky místě; probíhajících polních pokusů provedených v metropolitních center místo rozmezí jeden LMDS vysílače až na 5 mil
M (multipoint) naznačuje, že signály jsou přenášeny v point-to-multipoint nebo vysílání metodou; bezdrátové zpáteční cestu od účastníka k základnové stanici, je point-to-point přenos
D (distribuce) se vztahuje na distribuci signálů, které se mohou skládat z simultánní hlasové, datové, internetové a video komunikaci
S (servis) znamená účastníka povahu vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem, služby nabízené prostřednictvím sítě LMDS jsou zcela závislé na provozovatele výběru obchodních
Proč LMDS?
Více nedávný pokrok v point-to-multipoint technologie Nabídka služeb způsob poskytování vysoce-kapacita místního přístupu, který je méně kapitálu-intenzivní než drátové řešení, rychlejší nasazení než drátové a schopni nabídnout kombinaci aplikací.
Point-to-point bezdrátové sítě byly běžně nasazeny nabídnout high-rychlost vyhrazené spojení mezi high-hustota uzlů v síti.Navíc, protože velká část bezdrátové sítě náklady nejsou vynaloženy až zákazníka premisy vybavení, síťových služeb může provozovatel času kapitálové výdaje v návaznosti na podpis nové zákazníky.LMDS poskytuje účinnou last-mile řešení stávajícího poskytovatele služeb, a může být použit konkurenčních služeb při poskytování služby přímo koncovým uživatelům.Výhody lze shrnout takto:
* Nižší vstupní náklady a nasazení
* Snadnost a rychlost nasazení (systémy lze rychle s minimální narušení komunity a životní prostředí)
* Rychlá realizace příjmů (v důsledku rychlého nasazení)
* Poptávky-založené buildout (škálovatelnou architekturou využívající otevřené průmyslové standardy zajišťuje služby a pokrytí oblastí, může být snadno rozšířen jako poptávku zákazníků zatykačem)
* Náklady na přesun z pevných pohyblivé složky (s tradiční drátové systémy, většina z kapitálové investice do infrastruktury, zatímco s LMDS větší procento z investice převedených na zákazníka-premise zařízení [EP], což znamená, provozovatel tráví dolarů pouze v případě, že příjmy platících zákazníků na znamení)
* Žádné uvízlé kapitálu v případech, kdy zákazníci máselnice
* Cena-efektivní síť údržbu, správu a provozní náklady
Architektura sítě
Různé síťové architektury jsou možné v rámci LMDS systému.Většina soustav bude pomocí point-to-multipoint bezdrátových přístupových vzorů přestože point-to-point systémy a televizní distribuční systémy mohou být poskytovány v rámci LMDS systému.Očekává se, že služby budou LMDS kombinaci hlasu, videa a dat.Proto, jak asynchronní režim přenosu (ATM) a IP (Internet Protocol) doprava metodiky jsou praktické při pohledu do větších telekomunikační infrastruktury systému národ.
V LMDS architektura sítě tvoří především čtyři části: sítě center (NOC), vlákniny-infrastruktura, základní stanice, a zákazník premisy zařízení.Tento výukový program primárně zabývá od základnové stanice, zákazník premisy a NOC vzorů.
Systémové vybavení Segmenty
V NOC obsahuje systém pro správu sítě (NMS) zařízení, která spravuje velké regiony na síť zákazníků.Vícenásobná NOCs mohou být propojeny.Fiber-založené infrastruktury se obvykle skládá ze synchronní optické sítě (SONET) optické nosné (OC) 12, OC3 a DS3 odkazy, ústřední-office (CO) zařízení ATM a IP přepínání systémů a propojení s Internet a veřejné telefonní sítě (PSTN).
Pokud místní přepínání je současné zákazníky připojené k základnové stanice mohou komunikovat mezi sebou, aniž by se vláknového infrastruktuře.
K základnové stanici, kde je konverze z fibered infrastruktura pro bezdrátové infrastruktury dochází.Základnové stanici zařízení obsahuje síťové rozhraní pro ukončení vlákna, modulace a demodulace funkce a mikrovlnné přenosové a společenské zařízení obvykle nachází na vrcholu střechy nebo na pole.Klíčové funkce, které nemusí být přítomna v různých vzorů patří místní přepínání.Tato funkce znamená, že vyúčtování, kanál přístup managementu, registrace a ověření vyskytují lokálně v základnové stanici.
Alternativní base-stanice architektura prostě poskytuje připojení k vláknového infrastruktuře.To sil veškerý provoz ukončit v ATM přepínače nebo CO zařízení někde v vláknového infrastruktuře.V této situaci, když do sebe dva zákazníky připojené ke stejné základnové stanice chtějí komunikovat mezi sebou navzájem, tak činí na centrální umístění.Fakturace, autentizace, evidence a dopravně-řídící funkce jsou prováděny centrálně.
Zákazník-premise uspořádání se velmi liší od prodejce na prodejce.Hlavní všechny konfigurace bude zahrnovat venkovní zamontované mikrovlnné zařízení a vnitřní zařízení, které nabízí digitální modulace, demodulace,
řídicí a odběrateli-premise rozhraní funkčnost.CPE se může k nim připojit k síti pomocí čas-divize více přístup (TDMA), frekvence-divize více přístupu (FDMA), nebo kód-divize vícenásobné připojení (CDMA) metodiky.Zákazník premisy rozhraními bude probíhat v plném rozsahu od digitálního signálu, úroveň 0 (DS0), holý starých telefonních služeb (Vany), 10BaseT, nestrukturovaným DS1, strukturované DS1, frame relay, ATM25, sériové ATM přes T1, DS3, OC 3 a OC1.Zákazník premisy místech se bude pohybovat od velkých podniků (např. kancelářských budovách, nemocnicích, školách), ve kterém se mikrovlnné zařízení je rozdělena mezi mnoho uživatelů, aby centrum míst a sídel, v nichž jediné úřady vyžadují 10BaseT a / nebo dva řádky budou Hrnce být připojen.Je zřejmé,
že jiný zákazník-premise místa vyžadují různé konfigurace zařízení a různých cenových bodů.
Standardy
Jak LMDS bezdrátové přístupové systémy vyvíjet, norem, bude stále důležitější.Standardy činnosti v současné době zahrnuje činnosti ATM fóra, Digital Audio Video Rady (DAVIC), Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).Většina z těchto způsobů použití ATM buněk jako primární dopravní mechanismus.
Ahoj kluci,
Děkuji vám oběma za vaše replys.It byl velmi halpful pro mě.
pozdravy
Nazdar!
Doufám, že vám všechny vaše otázky o LMDS.
Kontaktujte mě, pokud potřebujete další informace.
S pozdravem,
Singh
