Co je mikrokontrolér a co je mikroprocesor?
C
cnchip
Co je jejich diferenciační?
Omlouvám se, já nevím!
Děkuji vám!
Micropocessors; potřebovat vnější preferals pracovat jako
EEPROM pro program, aby se runned, RAM ukládat data do ní, externí hodiny,
externí I / O porty, a samozřejmě sbírek nárazníky, Bi-Directionals,
a dekodéry.
Mikroprocesory, jsou integerated zařízení obsahuje CPU jádra, a EEPROM,
RAM, I / O porty, vnitřní hodiny, samozřejmě je to funkce jsou slabé a pomalé
ve srovnání s Microporocessors, ale zcela samostatný systém
Mikroprocesor je pouze procesor a žádné periferie jako jsou integrované
memort řadič DMA apod.
ale jsou velmi vysoké rychlosti čipy
kde jako mikrokontroléru jsou integrovány s různými zařízeními, jako jsou ADC DAC USB memmory etc nejsou tak vysoké rychlosti, a protože každá věc je integrován je snadnější použití a cena je velmi nižší v porovnání s procesory
cnchip napsal:
Děkuji vám!
micrporocessors potřeba externí paměťové řadiče a zároveň se tam postavena v paměti
mikrokontrolér je pravda, počítač na čipu.
má všechny potřebné paměti, výstup řadiče vstupních a verything jinde, aby byl připraven k použití.
microproccor na druhé straně je jen jednotka.to je k ničemu realyy bez desky.
při porovnání se o procesor a mikrokontroléru ...Procesor vždy se zdá, škoda,,,
IMHO
když přijde na výpočetní výkon ...none mikrokontroléru může srovnávat wth, že ...
snadno předstihnout všechny správce ...
jde,
sp
Defference mezi nimi je stále méně a méně s elektronickým technologického vývoje integrace.
Ryan píše:
Defference mezi nimi je stále méně a méně s elektronickým rozvoj integračních technologií.
Přidáno po 28 sekundách:mikrokontrolér s vestavěnou pamětí, ale mikroprocesor není má vestavěné paměti
amarendra napsal:přidáno po 28 sekundách:
Mikrokontroléry mají vestavěný paměti a pro všeobecné použití informačních povinností. (Můžete to přepnout jako sériový, paralelní, speciální, analogové, PWM a další.
Mikroprocesoru lze použít pouze s vnějším pheripherial.
Mikrokontroléry jsou používány v průmyslu kontrolní oblasti nebo embedded aplikace, mají zařízení IO jako časovač / čítač, UART, PWM, AD / DA, SPI, FastIrda atd.
Mikroprocesory jsou používány v oblasti počítačové.
Mikroprocesor mají údaje a adresovou sběrnici.Mikrokontrolér - mají jen IO porty místo.
Ahoj,
Mikrokontrolér je systém na jednom čipu, zatímco mikroprocesor je čip v počítačovém systému.
Mikrokontrolér s integrovanou pheripherals je nízkonákladová čip a používá se především v oblasti vestavěných systémů, které vyžadují omezený zpracování dat.
Mikroprocesor se používá hlavně v obecný účel PC.
Hlavní rozdíl spočívá v rychlosti zpracování a zpracování dat kapacity.
děkuji děkuji ...
Nejlepší přání pro vás
Jsem přidal 3 body za everone.
Myslím, že Mikroprocesor stabilní více než mikrokontroléru.
bubee
wat u mysli stabilní tady ....se u čtení odpověď post ostatními?
např. 80186 je microproessor rozumí, zatímco AM186 je Mircocontroller který incorprates 80186 mikroprocesor jádro některé další bloky
"Mikrokontrolér je počítač-on-a-čipu optimalizované pro ovládání elektronických zařízení. Jedná se o typ mikroprocesoru důrazem soběstačnost a nákladové efektivnosti-na rozdíl od general-purpose mikroprocesor"
Mikrokontrolér
http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
Microprcessor
http://en.wikipedia.org/wiki/Microprocessor
