G
gafsos
Co je ořezávání okruh? PLZ pomoc
deska úroveň designér volejte malý kondenzátor proměnné "sekačku", který je často nasazena v obvodech, které vyžadují jemné nastavení na výrobní linky. Jemná analogový integrovaný obvod potřebovat na tester úprav někdy, jako přesné referenční napětí bandgap potřebuje určité úpravy, aby spec napětí a / nebo změny teploty. Jemné doladění lze provést jemné nastavení, některá stávající nebo rezistory. odpor hodnota může být zvýšena tím, že přidá krátký odpor segement paralelně s horním kovu, které mohou být později rozdělených na testeru pomocí laserů nebo vysoké elektrický proud, tzv. "pojistka"). Typický aktuální ladění se provádí další malé ocasu proud, který je řízen ořezávání napětí poskytnuté testerem nebo jiným on-chip paměti.zastřihovač je typ proměnné kondenzátoru
