Myslím, že napájecího na operační zesilovač je špatný příklad pro nastavení
a otevřenou operační zesilovač má nekonečný zisk takže není I / O úrovni uvedené
železniční dopravy na železnici je jednoduchýtomu se říká plovoucí zem nastavení
a železniční dopravy na železnici
napětí mezi (( železniční a GND) (-rail s GND)) = = volty železniční dopravy na železnici úrovni
Dobrým příkladem ac systémů je rozdělena vedlejší vodovodní
, kde máte jednu cívku transformátoru ()
rozdělena v polovině tohoto 'vodovodní' se pak použije jako common rail
každý konec je tak železniční dopravy na železniční dopravu je napětí mezi jednotlivými konci a klepněte na sečtou, aby efektivní napětí rozdělen železniční
Syukri,
Železniční dopravy na železnici napájecího napětí je napětí mezi a - napájecí napětí zařízení.Když se autoři odkazují na "Rail-to-rail" výstup "vlastnosti, které znamenají, že zařízení je schopné poskytovat výstupy, které jsou stejné pozitivní a negativní energie (železnice) napětí.Když se odvolávají na "Rail-to-rail" vstupní "vlastnosti, které znamenají, že zařízení je schopné pracovat se vstupy, které jsou stejné pro kladné a záporné napájecí napětí.
Pozdravy,
Král
Železniční dopravy na železnici je napětí | V |
| V-|
hodnotou.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Rail-to-rail napájecího napětí je voltge z většiny V obvodu k nejvíce-V obvodu.Jako příklad z Vdd k zemi (pokud je to maximum. Napájecí napětí na obvodu).
Thanx
