Co je to break frekvence
Y
youyang
Ahoj, může někdo říct, co je break frekvence a jaké dávky to znamená
žádnou odpověď, je oceňován
Citace:
To je samozřejmě nízká propust (tj. nízká frekvence signály jsou předány a vysokofrekvenční signály jsou blokovány) ..
Pokud wŤ1/RC pak wCRŤ1 a velikost zisku je přibližně jednotu, a výstup se rovná vstupu.
the magnitude of the gain is 1/sqrt(2)@0.71.
Pokud wť1/RC (wCRť1), pak zisk jde na nulu, asdoes výstup. V w = 1/RC, tzv. break frekvence (nebo mezní frekvence nebo frekvence 3 dB, což je polovina-Power frekvence nebo šířka pásma),
velikost zisku je 1/sqrt (2) @ 0,71.
V tomto případě (a všech prvního řádu RC obvody) je vysoká frekvence definována jako wť1/RC, kondenzátor chová jako zkrat a veškeré napětí je přes odpor.
Při nízkých frekvencích, wŤ1/RC, kondenzátor se chová jako otevřený okruh a není žádný proud (takže napětí přes odporník je blízká nule).
V dávných dobách před počítači design byl dělán ručně.Grafy četnosti odpovědí by mohl být snadno vyvodit metodou vynalezl Bode.Toto bylo děláno s lineární segmenty na log-log papír.Z poměru polynomů byste mohli dostat svahu segmentů a jejich postavení.V případě, že segmenty protíná byl nazýván rohu, nebo break frquency.Tam byl také pravidla pro čerpání ještě přesnější graf založený na přímé segment grafu line.
