co je to buffer?
buffer je zařízení, které slouží k zesílení proudu, poskytují jednotky hodiny zpoždění, a pomáhá zlepšit ventilátoru ven.
ashish
buffer je pro izolovat zdroj signálu a zatížení,
Obecně se používá pro posílení singal zdroje pohonu schopnosti.asicer napsal:
Synopsys, když říká, že signál je vyrovnávací pamětí (např. hodiny), co je přidáno do sítě?
Je buffer dvojice střídačů?
Jakékoli jiné stavby?
V obecném smyslu lze říci, že buffer je prvek, který replikuje svůj vstup na jeho výstupu.
Používáte buffer ze dvou důvodů: jeden pro fanout z digitálních obvodu, druhá je nastavení zpoždění signálu mezi různými cestami.
Umožňuje za první případ: Předpokládám, že jste u výstupní signál a může řídit se tento výstup pouze dva vstupy.Řekněme, chcete řídit čtyři výstupy.Co teď budete dělat?Tady u používat dva nárazníky.Váš signál může tento dva nárazníky úspěšně.Nárazníky kopírují své vstupy na jejich výstupy a uplatňovat u 4 výstupy své vyrovnávací paměti na 4 vstupy, které požaduje, aby u pohonu.
Umožňuje za druhé: Předpokládám, že máte dvě signálové cesty, které jsou drived do hodiny, ale kvůli rozložení úvahy jednoho z vašich cest signálu musí být zdlouhavé, ale chcete hodiny dosáhnout současně dva své cíle Jak můžete splnit tuto podmínku?Samozřejmě zpožděním rychleji signál na jeho cestě.Buffer je pěkný zpoždění prvek, protože jeho vstup kapacitní.Dáte si to na rychlejší signálové cesty a můžete splnit podmínku.
V simulační nástroje buffer resambled dva střídače.Máte-li dvě kaskády měnič se replikuje svůj vstup na jeho výstupu.To je důvod, proč dva střídače může resamble vyrovnávací paměti.
existují 2 zvyklostem pufru:
1) načasování: nastavit zpoždění sítí
2) driver: budete muset vložit buffer řídit vysoce
fanout net.
Zřejmě asicer znamená druhý případ.Buffer = ovladač, který je ve skutečnosti dva kaskádovitě obrácené.
Návrhových nástrojů vybrat z knihovny nárazníkové složky s apropriate jednotky síly s přihlédnutím fanout, načasování contraints atd.
viz buffer v rozvržení, je to opravdu dva měniče.velikost vyrovnávací paměti je právě W / L svého procesu, která se mohou lišit schopnosti řídit.používáme buffer udělat CTS, stanovit vysoké fanout síť, stanovit dlouhý drát, atd. ..
Ve vašem případě, ano ...buffer je pár inveters nebo tak něco functoin ekvivalent.
V některých jiných případech, stejně jako jsme se dát vyrovnávací paměti na video vstup, nebo nárazníkové zvukových dat před výstupem.To znamená, že určitý paměťové buňky.
Pokud někdo řekněte mi dát nějaké vyrovnávací paměti na můj rozvrh ....on / ona meaned že potřebuju více času, aby dokončil svůj projekt ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Nárazníky mají "buf" stopa majetku.
Normálně nárazníky, které znějí řešit načasování a Konžské demokratické republiky (včetně fanout, zabili / přechodnou dobu ...) problémy.
CTS-nárazníky jsou do bilance kolíky hodiny dřez, jak stoupající a klesající hrany by měly být vzaty v úvahu.
Nástroji na syntézu strčí hodiny bufferu pomocí nakládky rovnováhy, hodiny větve stromu, místo a trať.Není to jen vložit nějaké vyrovnávací paměti v polovině hodiny cesty.
Je to něco, související s replikaci, když je rozdělena čisté, vedený více nárazníky, bude každý buffer řídit nízké množství destinací, což snižuje zatížení sítě?
gab
Máte pravdu.Jedním z důležitých použití vyrovnávacích pamětí je rozdělit do několika hodin linky části a řídit je odděleně tak, aby vzestupu a pádu Časy jsou degradovány buffer omezení současných vytáhnout a strhnout.Zvláštní péči je třeba vzít, aby se ujistil, všechny nárazníky jsou totožné, takže propigation prodlení se rovná mezi nimi.To není problém, na jednom IC.V případě provedení s použitím komerčního IO je důležité, aby všechny nárazníky jsou na stejné IC tak, aby byla větší pravděpodobnost být totožný.V některých rodinách logika, jako ECL, existují speciální IO, které mají mnoho nárazníky všechny připojené ke stejnému vstupu.Oni jsou často nazývá "hodiny ovladač", jako je Motorola MC100E111.
Vzal jsem si "courrant zesilovač" jako "proudový zesilovač".Řekl jsem, aby to správně?
Naučil jsem se pár měničů by mohly být použity jako nárazník, když jsem četl Synopsys knihy.
Může mi někdo říct, kde hledat další informace o struktuře, přiřazení vyrovnávací paměti, stejně jako referenční Synopsys nebo datový list standardní buňky knihovně?
Hi Asicer
Ano, jsi v pořádku."courrant" je francouzský překlad "aktuální".Omlouváme se za chybu.
Podívejte se na tuto knihovnu Xilinx odkaz:
http://www.xilinx.com/support/sw_manuals/libguide.pdf (3.5Mo)
Hledat slova "IBUF", "IBUFG", "OBUF", "OBUFE" a "OBUFT".
Synopse přístup ke knihovně Silicon sléváren nebo FPGA
průmyslu, se kterým pracujete.Takže termín "nárazník" se vztahuje na tyto knihovny.
Nazdar
Buffer je courrant zesilovač.Používá se, když potřebujete řídit hodně brány se stejným signálem.Tipicaly hodiny je distribuován do všech buněk uvnitř FPGA.Takže hodinového signálu je vyrovnávací pamětí před odchodem do všech buněk.
Buffer nepřevrací signál.
A
asicer
Je buffer dvojice střídačů?Jakékoli jiné stavby?
