Co je to pracovní bod?
Když jeden používá tranzistory je to zaujatost DC použít na tranzistoru. Toto je děláno aby se místo tranzistoru na výhodné poloze na operačním grafy (check list), zdraví Slayer
Provozní bod tranzistoru je bod z podjatosti DC, která umožňuje plný AC proudu, čímž se maximalizuje fázi amplifikace.
provozní půllitr znamená v, i hodnoty, které tranzistor pracovat v lineární oblasti.
Provozní bod je také známý jako klidný bod, Q-Point. V normálním provozu, obvod nebo systém obvodů se vstupy a výstupy, a proto, obvod nebo systém obvodů není v klidu. Q-Point, jednoduše řečeno, je obvod (nebo systému), stav klidu, v případě, že příčinou změn jsou vstupy byly odstraněny. Jako příklad lze uvést, že jste se dívali na audio zesilovač. Q-Point na zesilovač je aktuální a hodnoty napětí ve všech bodech zesilovač s 1) žádný vstupní signál a na vstup zesilovače pouze ze zdrojů s řadou odpor svého řidiče a 2) na výstupu zesilovače při pohledu na jeho zatížení. Tyto dvě podmínky se dal zesilovač v klidu. Jak Q-Point se týká digitálního obvodu, nejsem si jistý, jak vstupy číslicových obvodů jsou buď vysoká nebo nízká. Hádám, že bych dal dva Q-body, jeden pro vysoký vstup a jeden pro nízké vstupní náklady.
pracovní bod tranzistoru je bod z podjatosti DC, která umožňuje plný AC proudu, čímž se maximalizuje fázi amplifikace
ne nutně. V DC a já zkreslení hodnoty, které tranzistor je neobjektivní u, je to pracovní bod. Tranzistor může nebo nemusí být v lineární oblasti, ani je to nezbytné k tomu, aby bylo umožněno plné AC proudu. můžete mít slyšel lidi říkat: D ... "Zesilovač třídy C má to pracovní bod pod cut-off .... zesilovač třídy B má své pracovní bod na mezní .... třída zesilovač má to pracovní bod ve středu pracovního rozsahu (cutoff k saturaci v případě BJT )....
ahoj KeigoH umožňuje představit: jeden dělník, které pracují v budově, mají pracovní bod, že tento bod je "jeho pracovní bod". pravděpodobně v elektronické (a jiné vědecké), každý systém má pracovní bod, že váš systém obejít. s pozdravem, Mostafa
Bez koncepce pracovní bod aktivních zařízení jako jsou tranzistory převýšení mít svou vlastní práci
Ahoj, Pracovní bod je stejnosměrného napětí, při kterém tranzistor MOS pracuje. Tento rozhodne, ve kterém regionu vaše tranzistor pracuje. V analogové design pomocí tranzistoru MOS tranzistorů by měly být v oblasti nasycení. Najdete pracovní bod pod pojmem zatížení linky. Díky Shaikh Sarfraz
V elektronice, zaujatost bod, známý také klidový bod nebo pracovním bodě, je stejnosměrné napětí, které použije na zařízení, způsobuje, že pracovat v určité požadované módy. Termín je obvykle používán ve spojení se zařízeními, jako jsou tranzistory a diody, které jsou používány v zesílení nebo opravě. Například pro bipolární tranzistory křižovatka zaujatost bod by držet tranzistor provozu v aktivním režimu, přičemž stejnosměrný proud. Malý signál je pak aplikován na vrcholu tohoto předpětí, čímž se buď spojitou nebo přepínání proudu v závislosti na návrhu obvodu. Stejnosměrné vstupní napětí je vybrána ke splnění požadovaných parametrů velký signál. [Editovat] Zdroje * Sedra, Adel, Smith, Kenneth (2004). Microelectonic obvody. Oxford University Press. ISBN 0-19-514251-9.
v mnoha případech, když Deel se střídavým signálem musíte zvolit stejnosměrného napětí nebo proud, který má nejlepší parametry, nebo charachterstics pro vaši aplikaci a střídavého signálu náhradníků kolem toho, že dc bod nazýváme jej pracovním bodě. pokud jde o
pro analogové design MOSFETs musí být v saturaci regionu, protože zde zesílení je věrný a lineární. ale tento region je velmi malý. tak vstupního signálu musí být v tomto regionu. obvykle vstup je aplikovaný tak, že jeho rozlišení je v tomto rozsahu. bod, kolem kterého se používá vstup je známý jako pracovní bod. toto je obvykle děláno tím, že superponuje to na stejnosměrný signál s napětím odpovídající pracovní bod.
ahoj pracovní bod se liší od obvodu do jiného accordind na požadované specifikace. a tak není tam žádný jediný bod Q. pokud jde o
