Co je Vícekolečko diody
S
Sathish
Ahoj všem, Může někdo pomoci mne ven v pochopení toho, co se nazývá "Kazeta diody", kde nachází uplatnění a proč. Najdu si to moc confortable, pokud je připojeno dokumentu nebo odkazy. děkujem
Tyto diody jsou zloučené v opačném směru paralelně s indukční zátěže. Tyto diody pomáhá při zajišťování hladkého proud do zátěže a také eliminuje negativní napětí přes náklad. To nacházejí uplatnění v usměrňovače a výkonové elektroniky. Hlavní výhodou těchto diod je 1. Trvalý proud do indukční zátěže 2. Vyšší průměrné napětí
Ne tak docela přesně tak, jak si vysvětluje. Setrvačník diody jsou ve skutečnosti upínací diody sloužil, aby vypouštění DC cestu pro zbytek uložená energie z induktivní zátěže, jako je motor nebo solenoid. V zásadě je to, že působí proti zpátky emf kvůli právu Lenze pro všechna zařízení postavená na principu elektromagnetismu jako induktor nebo soleniod. Stručně řečeno, je ochranný mechanismus. Obvykle tranzistor nebo aktuální ovladač je připojen na jednom konci, jako induktivní zátěže. Bez setrvačníku, nebo upínací diody, může být takový pozůstatek příval energie tranzistoru, proto přimět to, aby zhroucení.
ahoj všem, děkujeme Vám každý. si lidé dali velmi dobré vysvětlení. je dioda v ckt připojen i je zdarma diodou.
Sathish, Ano, dioda zobrazí ve Vašem schématu je dioda volnoběh. Indukční zařízení generuje napětí podle rovnice V = ldi / dt. Pokud je aktuální náhle klesne na nulu, di / dt je velmi velký, což vede k "induktivní kop" napětí, které mohou vést k poškození ostatních složek. Zdarma diodou poskytuje cestu pro induktivní proud k toku. Výsledkem je, že proud přes induktor / dioda kombinace v okamžiku turn-off se rovná proudu, který byl teče těsně před turn-off. Proud pak rozkládá exponenciálně v závislosti na i = IMAX (1-exp (-Lt / R), kde:.. IMAX je počáteční proud t je čas od turn-off L je indukčnost R je ekvivalentní sériový odpor.. obvodu. Samozřejmě, pro složitější obvody, může rovnice není jednoduché exponenciální jak je uvedeno výše. pozdravem, Kral
Sathish napsal
Zdravím všechny, děkujeme Vám každý. si lidé dali velmi dobré vysvětlení. je dioda v ckt připojen i je zdarma diodou.
ano, je.
i bloudit kde termín volnoběžkou přišel z názoru, že je svorka diody pro indukční zátěže. musí pocházet ze stejného chlapa které říkají, že de odposlouchávání a katchanga pro počítač náhlé stopage a ladění stroje teletype aktuální ladění.
i tyto diody jsou zapojeny paralelně k indukční zátěže v opačném směru, aby konstantní proud do zátěže ...
