Co je význam pojmu "logická úsilí"?
A
aslijia
Zdravím všechny
vadí dny, kdy jsem četl knihu, najdu pojem "logické úsilí", nemohu dostat smyslu, může mi někdo pomoct?
věta termín je: Při pádu výstupní přechod, PMOS tranzistory přidat významné kapacitní bez pomoci Pull-Down proud, a proto, statická CMOS má významný velký logický úsilí.
díky.
Logická snaha je používán v přibližné zpoždění výpočtu pomocí papíru a tužky s ven simulator, pomáhá při snížené simulační čas.Logická snaha přichází, když existuje více fanouts pro konkrétní logiku nebo brány.Je-li pohon vrat větší počet dalších logických hradel, pak je výrazné zvýšení kapacity a tím zvýšení zpoždění.To pomáhá odhadnout řídit sílu pro konkrétní bránu na základě jeho logické úsilí.
Pro další queris držet vysílání, pokud im ne korektní laskavě korektní mě.
Díky
Pls odkaz na přiložený dokument
Bílá kniha z Magma, má i některé základní údaje týkající se logických snahu
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
satyakumar
Díky za Váš zámotek, chápu to a lze vyhledávat ve složce Dokumenty nyní.
Přečtěte si tento PDF
Prosím přečtěte si tuto knihu
I m dávat u odkazů
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=693715 # 693715
