Co mult.
D
drabos
Dobrý den,
Viděl jsem mnoho článků, ...že poskytují mult.parametr kromě tranzistorů je
W / L.
Například:
Tran.: M2, W / L [um / um]: 6 / 2, mult.: 40
Tran.: MP, W / L [um / um]: 20 / 2, mult.: 10360
Takže, co to je mult.parametr znamená?
Násobící koeficient - kolik tranzistory jsou zapojeny paralelně.
Takže například 10360 ar počet tranzistorů?Není to moc?
Je to z důvodu vyrovnání?
Podle mého názvosloví: shoda je následující:
Například:
Musíte použít 2 odpory, které poměr musí být velice přesné.Například: 1:20
Pak můžete využít 21 rovných odpory.Pak to bude lepší, než použít rezistor a 20 krát větší odpor.
Doufám, že jsem byl understable.
V tomto mínění se rozumí dané W / L tranzistorů 40 by měl být připojen paralelně
Jak mohu simulovat a zvládnout násobení tranzistory?
I použití: Cadence Virtuoso (k tomu schéma) Affirma (Spectre, SpectreS, Spectre RF)
V NMOS a PMOS tranzistoru model nemohu nastavit násobení.
Chci najít nejjednodušší způsob (a samozřejmě chci, aby stanovily zároveň, když jsem design rozložení těchto 30-40 paralelně tranzistor)
Díky,
Je pro vás snadné nastavení násobení v kadenci.tranzistor má jsem parametr, to se rovná násobení
