Co se liší od push-pull a open-mozků?
S
starchern
někdy vidím ic list show push-pull port nebo open-vypouštěcí port. Jaké na to?
První okruh je pushh-pull .. sem dáváš napětí na výstupu, nebo vytáhnout výstup na GND .. a druhý okruh otevřený kolektor (pokud používáte mosfet pak s otevřeným kolektorem) .. tady stačí vytáhnout výstup na GND ..
Můžete připojit více zařízení open-collector/drain společně na stejném řádku, ale ne více push-pull, protože se bude snažit a řídit přicházejí do styku jinak.
Zřejmý rozdíl nemůžete táhnout výstup na Logic jeden s otevřeným kolektorem.
Ahoj , první odpověď na vaši odpověď je téměř pravdu. byste měli vzít na vědomí, že v Push-Pull, tha výstup napětí po celou dobu, ale v otevřený kolektor (nebo s otevřeným kolektorem v mosfety) koncového stupně jen táhne proud (dobrý nulové napětí), ale když báze tranzistoru klesne na nulu, tranzistor dostane pryč a sběratel plováky a nemá žádné napětí. můžete těsný výstupy s otevřeným kolektorem spolu v datové sběrnice. Masoud
