Co se stane, když zadáte více proudu
V
vikramc98406
Obecnou otázku:
Co se stane, když zadáte více proudu, než požadují čip?
Množství proudu toku budou stanoveny spotřebitel dodavatele.Nicméně můžete vydělat více proud k průchodu zařízení, pokud je vložíte do cesty, kde proud je více než jeho jmenovité hodnoty, to je jak pojistka funguje.
Pokud jste schopni zvládnout, aby se více proudu protékat čipu to samé se stane na to jako pojistka
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Komponenty jsou navrženy s hardware obvody zacházet a provádět v omezené nebo konkrétní částku stávající, budou mít vždy mezní hodnotu.to je maximální proud, které může zvládnout.
U může připomenout, že P = VI, Power je přímo úměrný napětí a proud.Pokud u zvýšení napětí proud se zvětší.Takže tam je ztrátový výkon ze všech složek, je-li více než, součást dostane přiostřila.Takže pokud limit současných překračuje pak složky vyhořet.Jakmile složky vyhořet pak umožňuje zvrátit proud do obvodu, to zvrátit současný může dojít k poškození ostatních IC na palubě, které jsou napojeny na stejný přívod napájení.Takže toto způsobí celé desky se dostat přiostřila.Pokud je mimo kontrolu pak pravděpodobně u vidět kouř a oheň vycházející z rady.
obvykle čip zabírá méně proud v mA (řekněme 200mA).
Ale pokud je požadavek Chip je jen 180 mA,
poté, co to dělá 20 ma na čipu, to zahřeje na čipu a poškození.
Obvykle čipy jsou navrženy s některými bezpečnostní rezervy.Více o to, že v spec list zjistíte, že za současné spotřeby (jako u ostatních parametrů), budete mít min, typické a max.hodnotu.
To neznamená, že jakmile jste v max hodnotě čip bude poškozen, protože bezpečnostní rozpětí jsem vám, ale pokud budete držet stále aktuální, budete moci vidět nějaký kouř tam ...
Myslete na vodě ...napětí je jako čerpání vody prostřednictvím potrubí na určitý tlak.Rychlost proudění je jako aktuální.Pokud máte široký potrubí s úzkou část pak množství vody procházející bude omezen úzkou část a tlaku.Pro pevné tlak průtok bude konstantní, nezáleží na tom, kolik vody je v přehradě.Proud je stejný, není žádný rozdíl, jak moc aktuální jste, tok elektřiny (aktuální) bude konstantní, pokud se napětí je konstantní a odpor (omezení) je konstantní.Ve vodě například můžete měnit rychlost proudění zvýšením tlaku, mohlo by to způsobit, že potrubí k prasknutí.S elektřinou můžete zvýšit stávající zvýšením napětí, mohlo by to způsobit, že čip hořet
20 mA může být velmi zanedbatelné množství theoritically.Ale v praktickém provádění, to znamená hodně obvod, TTL logika IC dostane poškozený i když aktuální je více, pokud jde o pár microAmps.by došlo k poškození konstrukčních částí a může také ovlivnit obvod k němu připojen
