W
Wilson_yu_chen
Ahoj odborníci,
Nedávno jsem se setkal s problémem širokém pásmu hluku v obdržet pásmu, které je více než specifikace.Skočil jsem EVB RF signál kabelové na mé desce modulu, pak problémy, je pryč.Tak bych podezření, že je to spíš jako digitální interference
na okruhu RF.Spektrální ostruhy jsou frekvence (15MHz/10MHz) offset na požadovanou frekvenci kanálu a nepodařilo všechny channelsfor TX hluku dostávat pásmu.
Ale dříve, než root casue vyjde, jsem shunt malý odpor kolem 18ohm na vstup PA pin, pak širokopásmové hladina hluku sestoupí.Takže, co se stane s PA, že kouzlo odpor?Jediné, co mě napadá je, že nízká hodnota odporu by nižší vstupní PA výkon, což znamená, degarde trochu PAE, ale noclue ke mně.
Pls laskavě komentáře, profesionály
S pozdravem,
S pozdravem,
