Co se velikost zařízení / podjatosti může MOS / BJT více lineární?
R
_RFIC_
Pro fix proud:
1.vyšší proudové hustoty?
2.větší velikost zařízení nižší proudové hustoty?
3.vyšší VGS méně VDS?
jak otestovat nastavení spravedlivě porovnat linearity zařízení?
Pro zařízení MOS:
V pevných klidový proud, klesající W / L se zvyšuje linearity.Jednoduše proto, že na rozdíl MOS pár klesající rychloběhem napětí (Veff) zvyšuje linearity.Všimněte si, že k získání limit tohoto linearity, zaujatost body by měly být pečlivě upraveny, aby se zabránilo, například vypnutí ocasu zdroj proudu.
Odporovou oder indukční degenerace!
Pokud je zesilovač je v A-módu a mají klidový proud I, který komponent dává nejvíce přímka zatížení motoru mezi maximální proud 2 * I a maximum napětí.: "Odpor, nebo induktor na specifické frekvence"
Induktor je w / o hluku
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
