constant_gm obvodu
N
nxing
Ahoj všichni,
Mám dotaz ohledně okruhu Constant_Gm, s odkazem na attched obrázek nebo Razavi kniha na straně 381.Jen jsem přemýšlel, zda můžeme změnit obor diod spojených tranzistor (jako pravý obrázek).Je to ještě constant_gm obvodu této souvislosti?
Díky
Myslím, že najdete důvod, pomocí malého signálu model.
Myslím, že pravým okruhem je špatné a nebude to fungovat, protože nestability.
Pokuste se simulovat to.
Myslím si, že nemusím dělat malé analýza signálu pochopit, proč okruhu vpravo není správné.Existují dva typy zpětné vazby v těchto tzv. self-neobjektivní obvodů - pozitivní a negativní.Pozitivní je odpovědný za tvorbu současného zvýšení, zatímco negativní je odpovědný za poddolovaném zvýšení tohoto proudu.Když oba zpětnovazební smyčky jsou šťastní, obvod najde své stálé místo_Obvykle, jak víte, existují dva takové stabilní body, to je důvod, proč potřebujete Start-up obvodu.
Pro obvod na levé pozitivní zpětné vazby zahrnuje NMOS tranzistorů a PMOS tranzistory.Myslím, že to není obtížné vidět.Negativní zpětné vazby zahrnuje brány-source napětí kapky dvou NMOS tranzistory a odpor.Ta věc je, že VGS z diod spojených NMOS tranzistor inklinuje k nasycení s zvýšením běžného, protože je to změna od náměstí-root práva - dobře, do určité míry.Takže brány tranzistor NMOS s odporem v jeho zdroje změny pomalejší než jeho zdroj napětí, který je definován lineární změna kvůli odporu.Až budete mít obvykle 01:01 PMOS zrcadlo v úvahu, uvidíte, že nakonec obvod usadí v určité hodnotě proudu.
Pro obvod vpravo, pozitivní zpětná vazba je stále tam, ale není tam žádná negativní zpětná vazba víc.Pokud je aktuální v diody připojené NMOS tranzistor a odpor se zvyšuje z nějakého důvodu, bude to přinese nárůst v bráně napětí tranzistorů NMOS.Zde odpor neomezuje současný nárůst.Takže, brány napětí zvýší, proud v ne-diod spojených tranzistoru také zvyšuje.Pak, že současná dostane odrážel zpět do správné větve, které zvýší jeho stávající znovu a tak dále.Nejpravděpodobněji okruh bude saturovat.
