crictical op-amp otázku!
S
spbhu
Ještě nejsem si tím jistý jednoduchou otázku:
Když se 2 fáze operace-zesilovač je zapojen v konfiguraci následovník napětí, když signál je aplikován vstupní, jak bude vnitřní uzel napětí operační zesilovač změny?Např. vypouštěcí vstupního tranzistoru?Zdá se, že nelze změnit příliš mnoho, z důvodu vysokého zisku, pokud se změny napětí (např. ą0.1V), pak 50V / v zisk bude výstupní signál změnu ± 5V, což není správné, pokud Vdd je 3V .
Tak jak jsme se zjistit, signál změny v těchto vnitřních uzlů?
Díky moc.
zpětnovazebních signálů je skutečný vstup do diffrential pár opravdu malá (v UV)
Protože výstupní signál je po vstupní signál, takže diferenciální vstupní signál je velmi samll!
safwatonline napsal:
