Crosstalk
hi,
když vodiče běží paralelně a odděleny vzdálenosti, která je v násobcích vlnové délky (dopad je ve srovnání s třetími více dálku), pak signál rozmnožovací v jednom budou spolu s ostatními a spoje je elektromagnetické povahy.
To je docela běžný v High frekv.signální dráhy (jak v PCB a IC) Úroveň spojky může být snížena tím, že umístí pozemní vodiče / trať mezi dvěma vodiči signál / stopu.
Můžete měřit úroveň spoje čerpáním zkušebního signálu v jednom vodiči / sledovat a měřit signál moc k dispozici v dalších zemích.
Doufám, že to pomáhá!Opravte mě, pokud jsem zavádějící.
Díky,
Přeslechy závisí na délce rovnoběžné stopy, prostor mezi nimi & Rise & pádu čas signálů.
Decresing prostoru mezi stopami zvýší přeslechy.
Snížení doby náběhu signálu zvyšuje přeslechů
Singal ovlivní B singal, takže obvykle používají dB pro měření tohoto vlivu, malý AC singal je přidán do a měřit zisk B.
Například dva kanály LDO, nebo Buck.etc
