CST budící signál!!
H
hapciu
ahoj,
Nechápu semnification na buzení signálu v cst: když jsem rozrušit strukturu rovinné vlny, při buzení sěgnal je hodnota 1, co to znamená?pak například jsem si v sondě hodnotě řekněme 5 V / m.
Díky všem.
Pokud nastavíte na 1, bude celé spektrum normalizovaná na 1 V / m.To není vůbec divné, pozorovat sonda amplitudy větší než 1 V / m.Například, máte nějaké rezonanční struktury, jako split-ring resonator, nebo FP rezonátoru, pole uvnitř nebo v těsné blízkosti takových struktur lze dosáhnout velmi vysoké hodnoty, možná řádově větší než incident pole.
ano, to může stát.a to je fyzicky justifyable, protože pouze fyzické požadavkem je, že celkový výkon musí být stejná (nebo méně v případě ztrátové struktury), aby incident moci.Neexistuje žádný fyzický požadavek na amplitudu elektrické nebo magnetické pole
