CST EM Studio: symetrická geometrie, ale asymetrická výsledky
J
jpsmith123
I zdá se, že oznámení, že kulatě nebo válcovitě symetrický problém geometrie v CST EM Studio někdy výsledky v oblasti pozemků, které jsou výrazně asymetrická.
IOW, jednoduchý magnetostatic problém, řekněme, dva disky s permanentními magnety materiály (a BTW, jak přesné může real-world permanentními magnety je simulováno pokud je pouze specifikace pro magnety je "magnetizace vektoru"?) Roztečemi průměru nebo dva od sebe by měla vést k osově symetrické pole parcel,
a to jak vektorových a skalárních, myslím.
Přesto nejen do oblasti pozemků zdát poněkud nesouměrný, ale následná platnost výpočtů nezdá správné buď.IOW, problém je symetrický kolem osy Z, ale Z režie sil na každý magnet je nerovná,
lišících se od sebe navzájem o 20% nebo tak, zatímco síly ve směrech X a Y, zatímco mnohem menší než Z - režie sil, se liší o dva řády pro jeden disk magnet, a 60 nebo 70% pro ostatní magnet.
Navíc jsem
si všiml, že stejný druh chyby v casticove Studio.Známého chtěl vybudovat Van de Graff typ elektrostatický urychlovač částic podle plánů uvedených v "Scientific American" časopis, a já jsem se pokusil o model zrychlujících sloupce sestávající ze šesti rovnoměrně rozložených snos trubky mezi HV terminálu a vozovkou, ale pro některé geometrie a napětí, kdy paprsek by stávka vnitřek posun trubky, nosník nebyl symetricky stávce uvnitř trubice.Spíše to bylo znatelně zkreslený na jedné straně,
a to i přesto, že geometrie byla axisymmetric.
Já jsem přemýšlel, byl někdo jiný všiml tohoto, nebo je to jen já dělám něco špatně?
ahoj,
Mám podobné problémy v CST MWS.Výsledky se stal lepší (= více symetrické), kdy bylo použito hustší pletivo.
s pozdravem
Pro případ dvě shodné s permanentními magnety disky sobě podél osy Z, výchozí vlastnosti oka z nějakého důvodu způsobil ok v jednom disku, které má o 50% vyšší hustotu ok než ostatní totožný disk.
A já
jsem dospěla k závěru, že provedení změn v nastavení ok dělá velký rozdíl v oblasti pozemků a platnost výpočtů, a nevidím důvod, proč by měl, zvláště pro jednoduché, symetrické problém s adaptivní geometrii ok rafinují zapnutá.
Například když jsem se liší ok vlastnosti a spustit problém, já si velmi rozdílné magnetické síly výsledků, téměř 2
- 1 změna FZ.
Edit:
Zjistil jsem, že když se adaptivní mřížkování "dolaďování strategie" je nastavena na "energie založené" oka je nehomogenní, oblasti pozemků jsou asymetrické, a čísla jsou daleko.
Když je nastaveno na "expertní systém založený" oka je jednotná, v oblasti pozemků jsou důvodně symetrické a síly jsou vyrovnané, ale nikdy zdá se sbližují, tím více oka dostane rafinované, tím menší oblasti B a sil dostat .
Chcete-li mého nejlepšího vědomí, někdy stejný problém ukazuje pro Q3D z ansoft.
