CST MWS> Problem
A
abti
Ahoj,Mám to chybové hlášení (v logu), když se snažím simulovat projektu v MWS 5 s použitím kopie projektu, model ze staré verze 4.
"Paralelní rovinami symetrie! Č. farfield výpočet možný"
Může mi někdo vysvětlit, co jsem udělal špatně.to, co jsem udělala, bylo, otevřu projekt (dříve simulovaný s MWS 4) s MWS 5, uložit bez výsledku, a spusťte jej znovu.tam byl žádný problém s S-parametru, pouze farfield.
Díky za pomoc.
jde,
abti
Potřebuji více informací:
Líbilo model práce na MWS 4?
Mohou u přečíst historii modelu MWS 5?
Mám stejný problém.Problém vyřešen po výměně 'otevřený' okrajové podmínky pro 'otevřený (přidat space)' okrajové podmínky.
S pozdravem,
Kit
Ahoj Pushhead,
Ano, model pracoval ve verzi 4 a také jsem si přečíst seznam historie, když otevřu to ve verzi 5.
Je to bidirectioanal anténa model.Aby to bylo jednosměrné, dal jsem reflektor na zmin.Farfield byl jen počítá, když jsem smazat reflektor.Definování zmin jako e-hranice také (namísto uvedení reflektor) vyrobené chybová zpráva stejně.To nebyl problém vůbec, když jsem použil verzi 4 před.
Díky za pomoc.
Dobrý den,
Potom se to, co děláme vyřešit ven problém?Mám stejný problém
Jde o
