dělič napětí otázku
D
dreed75
Jsem potřebují něco jako dělič napětí.Možná, že něco takového existuje jako IC nebo něco, ale tady je můj problém.
Mám adc napojené na termistor a napětí na termistoru je v rozmezí 2400-2700 ohmů.Chci ji využít maximální rozsah 5V od nejnižší termistor hodnotou a nejvyšší hodnotou termistoru.2400 ohmů = 5V a 2700 Ohm = 0V.Nejlepší, co jsem mohl udělat, bylo používat jiný odpor (2550 ohmů) a použijte ho a termistorem jako dělič napětí a hodnoty jsem byl 2.5757-2.4285 což je rozdíl ,1471 pro celý rozsah.Mám 12-bit ADC, což znamená, že je jeden přírůstek za každý ,00122 V (5 / 4095).Takže pro celou škálu 2400-2700, bude ADC jediná změna, 120 krocích.Chci mít lepší rozlišení.
Je tam něco, co můžu udělat, že bude využívat celou řadu 0V-5V místo 2.42V-2.57V?
Hi dreed75
Za prvé:
Nesmíte používat vysokého napětí, např. 2-3 voltů na termistoru.
becaus je produkovat vlastní (extera) vytápění a změna měří přesnost!
Druhá:
Můžete použít jeden op-amp vyrábět 0-5Volt výstup pro OP262 například použití.
dát vstup ( ) na dělič napětí (max. 0,5 ar dostatečný).
připojit vstup (-) na výstup přes rezistor R1
připojit vstup (-) na referenčním napětí přes R2, což je napětí je minimální napětí dělič napětí.
vybrat R2 10K
R1, a tak, aby R1/R2 = 5 / (dělič napětí diference v uzlu)
Pozdravy,
Davood.
Zbytek první 2.42V na váš signál, který vám dává
0-0.12V bude mít za následek
pak to zesilovat signál Nárůst = 5/0.12 = 41,67
vy vlastně nepotřebujete dělič napětí místo toho budete potřebovat zesilování fázi pomocí op-amp, s Gain = 41,67 (jako Miguel Gaspar navrhl).li u stále nechápu řekni mi, pošlu vám diagramu.
jo, jsem nováček, můžete mi prosím poslat obrázek?Díky všem za jejich pomoc tak daleko.
Hi dreed75
Zkuste se připojuje obvodu.
použijte multi zase potenciometr pro RV1 a RV2.
a je lepší použít 1% tolerance rezistorů.
pro op-amp, můžete použít jakýkoli typ železnice-na-rail jedno.
pozdravy,
Davood.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Hi dreed75
RV1, R2 a R3, aby napětí referenční pro pin ( ) op-amp
R3 napětí upravena v blízkosti termistoru napětí při jejich hodnoty je asi 2k5.
to by V. = (Rth * VCC) / (R1 Rth) = (2.5 * 5) / (2,5 10) = 1Volt
RV1 použít k úpravě DC přesunu na výstupu.
minimální a maxixmum změna napětí na termistoru pin (při op-amp není přítomen):
Vmin = (2K4 * 5) / (2K4 10) = 0,968
Vmax = (2K7 * 5) / (2K7 10) = 1,063
Vstupní swing = Vmax-Vmin = 0.095
Výstup swing = 5-0 = 5Volt
op-amp gain = výstup swing / input swing
Av = 5/0.095 = 52,6
ekvivalentní odpor pro R1 a Rth = R1 * Rth/R1 Rth = 2K
R4 RV2 = 2K * Av = 2K * 52,6 = 105,2
jak můžete vidět, 129K> (R4 RV2)> 82K
Také můžete použít kombinaci R4 = 92K a RV2 = 22K
Pozdravy,
Davood.
Co elektronika simulátor používáte, nebo ne?Snažil jsem se krokosvorky, ale je velmi omezená a jen mi dává jeden op-amp a pravděpodobně není druh musím použít v reálném životě.Díky.
I dont use simulátor pro tento druh designu!
právě i design okruhu pak vypočítá komponenty hodnoty.
Pozdravy,
Davood.
Co používáte k tomu, že pak?Také bych chtěl být schopni dělat takovéhle věci mám v hlavě taky.Existuje nějaké knihy, nebo předměty, které byste doporučil?díky
Jeho schéma drwan by ProTel.
v univerzitních to cource by Electronics úroveň 1, 2 a 3.
že hřiště použité elektroniky, jako jsou knihy boylestad (a nashelesky) a
"mikroelektronika" od Millman a
"Anallog integrované obvody" tím, Gray & Meyer a některé další knihy.
pozdravy,
Davood.
