Dělit signál na 9GHz pomocí DFF-založené dělič v 45nm.
W
wuwoze
Ahoj kluci,
Jsem implementoval prsten oscilátor na 45nm technologii uzlu.Prsten oscilátor má 11 fází měniče, a rychlost prsten oscilátor je 9GHz.Výstup je připojen k DFF-založené dělič, i na 45nm technologii uzlu, a frekvence, se dělí o 2 pěkně.Ale všechny tyto jsou jen v simulaci Spectre.Zajímalo by mě, jestli v reálném světě, který DFF-založené dělič může rozdělit, že rozsah frekvencí (8GHz ~ 11GHz).
Udělal jsem víc simulace na DFF-založené dělič, a je prokázáno, že dělič mohl rozdělit frekvence až do 12GHz.
V 45nm technologie uzlu, VDD je 0.9V.
Děkujeme!Přidáno po 2 hodiny 57 minut:Budou tam všechny druhy vysokorychlostního problém?
Bude existovat jako indukčnost, kapacita, odpor nebo problém?
Promiň, že jsem nejsem dobrý v analogové design.
Díky.
Profesionální-produkt prováděna-design z děliče TPSC o 2 v 065CMOS byly vyvinuty s max kmitočtu 6.2GHz (návrhu experimentu-DOE-Post Rozvržení simulace) a měření jsou v souladu s simulaci.
Dejte pozor: tam by mohl být velký rozdíl od schématu a rozložení simulace.Rozložení je opravdu kritická, něco, co musí být provedeno na velmi vysoké profesionální úrovni.
Samozřejmě tam bude spousta parazitních problémy ...
Doufám, že to může pomoci.
Mazz
wuwoze napsal:
Mockrát vám děkuji za vaše rady.
Člověče, mám opravdu špatný pocit.Měl jsem větší fázích prsten oscilátor.
Dispozice dělič je průměr, i když jsem se snažil minimalizovat jak hodně routing, jak je to možné.
Ukazuje se, že v post-sim 11-fáze-invertor kroužek oscilátoru mohou být poháněna pouze 5.6GHz a děličem-by-2 zvládne 6.25GHz signály.
Ale ss děličem neumí zacházet s TT nebo FF prsten oscilátor.Ale jejich instance je nanejvýš 60 mikronů.
pro dynamické závory, dělicí má nižší frekvence limit, stejně jako vysoké frekvence jednoho, v závislosti na vstupním signálu amplitudy a frekvence, tam je papír mluví o této problematice Michael zelená,
