Důvodem pro fázový posun v zesilovače op a výpočet toho
A
ameed
Ahoj, může mi někdo dát důvod fázovým posunem a výpočtu fázového posunu. děkuji.
Ahoj Hase posun je výsledkem pólů a nul. viz tyč a nulovou analýzu. jde o
u můžete přečíst více o tom v Razavi nebo John Martin. Je to vynikající.
fázový posun je kvůli zpoždění konkrétního systému .... lze vypočítat tím, že převezme sinusový vstup a hledání rozdílu ve fázi mezi vstupem a výstupem ....
Fázový posun je způsoben tím, reaktance, a to buď kapacitní nebo induktivní nebo kombinací obou. Kondenzátor má intial velmi vysoký proud pro nabíjení a pomalejší rostoucí napětí, cívka umožňuje napětí přes, ale brání současný, tyto účinky způsobit proud vést napětí nebo vice verser. To je fázový posun. Nyní výpočet těchto účinku nás vede do říše vyšší mathmatics. Pokud to vás vzrušuje, jdi do toho. V opačném případě, pořiďte si dobrý simulátor a nechat stroj dělat práci.
