R
rpgutie
Ahoj všem, https://www.circuitlab.com/circuit/95v75s/dac0808/ Mám nějaké problémy dostat DAC0808lcn pracovat. Nastavil jsem DAC na prkénko připojeného k 5 pin DIP switch. Můj výstup poflakuje 7ish voltů a nemění při překlápění přepínačů. Jsem změřil napěťové úrovně na vstupu do DAC s osciloskopem a všechno kontroluje se v pohodě. Zkontroloval jsem napětí přichází v být 3.1V, když je spínač otevřený a 0V, když je spínač sepnutý. Já jsem také odstranil operační zesilovač z tohoto okruhu a připojil odporovou zátěž na pin 4 bude k zemi. I zkontrolovat úroveň napětí na tomto odporu a nebude to změníte. Nějaké návrhy? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac0808.pdf To je list pro tebe čipu. Na straně 5 je konfigurace se snažím pracovat. Možná jsem připojení něco špatně? V příloze je můj schéma. Děkujeme!
