data logger storage zařízení?
F
fireplus
nazdar,
Chci, aby vestavěné GPS data logger, takže moje frist choise byla sériová paměť eeprom, ale většinou jsou hodnoceny v období od 1. million do 10 million mazání a zápis, který není účinný po dlouhou dobu (např.: 1 rok), takže i produkty myslíte, že na flash paměti, ale jsou flash paměti trpí stejnou nevýhody eeprom nebo co?
může navrhnout kterýkoli subjekt na mě, jaké úložných zařízení mohu použít.
díky za každý subjekt chce pomoci
Požáru v Dráty: SM2:
Nazdar,
Jeden milion erase / psát cyklus ročně znamená, že můžete smazat / psát každé buňce více než 2700 krát každý den.Není to málo?Pokud se ještě nestačí, mohou používat velké paměti (např. at45db rodina z www.atmel.com) a využití vozového algoritmus, a tím zajistit nižší využití paměti oblasti.To bude trvat déle.
/ pisoiu
Nazdar,
Navrhuji, některé RAM NV možnost.Moje recomendation je použití low-moc SRAM se záložní lithium baterie a prodloužení doby MAXIM IC s reset a baterie záložní funkci.Také pokud nepotřebujete extrémně rychlosti design užívání CE výstup z MAXIM IC pro SRAM vstup CE, aby se zabránilo dat coruption při výkonu-podzim.V tomto případě není nutné, aby se zabránilo další okruh moc-fail a data coruption.
Každý technologie EEPROM trpí data formuláře coruption v případě zápisu v průběhu výkonu-fail.Na ochranu dat, která budete potřebovat další hardwarové a softwarové ochrany (NMI přerušení před výpadku proudu), také máte limity pro počet píše.
Pozdravy
Zkontrolovat FRAM paměti od www.ramtron.com.Můžete požádat o vzorky pro sériové a paralelní vzpomínky NV s vysokým Endurance 1 bilion Přečtěte / píše, že jsou přímé nahrazení obvyklého EEPROMs
Pro tyto účely se používá klasické paměti RAM s baterií zálohovat.Máte-li zjištěn výpadku proudu (musíte mít nějaký UPS), potom zkopírovat data z RAM pomocí blesku.
Pozdravy.
Mr.Cube
nazdar,
díky za každý subjekt snaží, aby mi pomohl
Mohu použít MMC flash paměť (SPI mode)?
mohl byste vysvětlit, co podniky je?
Nazdar!Mám podobný projekt v mých rukou.
I don't need (hopfuly) roce skladování.Potřebuju jen 3 měsíce.
Udělala jsem studium všech technologií, a rád bych věděl, který z nich použít.
Já jsem mezi použitím SRAM (paralelní, sériový port s expanzí) a pořadové Flash.Vlastně Flash Memory zní lépe se mi, protože nemám použít záložní baterii a některé komponenty.Na Slovensku av jiném je, že nemusíte používat port expanze.Problém je, že jsem jen stránky mód píše (a musím uchovávat všechny údaje whitout ztrácí píše cyklů)
Mám použít jinou technologii?NVRAMS jsou veeery drahé.Považuji použít paměťovou kartu SD, ale je také expesive, a nepotřebuju, že velikost úložiště.
Thanks in advance.
@ fireplus
UPS = nepřerušitelného napájení systému
Já bych navrhnout MMC / SD karty pro váš projekt ...
prosím tuto stránku:
www.captain.at/electronics/pic-mmc/
proč nepoužívat SDRAM paměti, jak víte, že použití v pc
a doživotní záruku.
SDRAM paměť potřebuje obnovit, takže je mnohem obtížnější, aby to fungovalo (kromě toho, že jsem nikdy použít).Nevím, který je jeho síla comsumption výkon.Mám představu, že v případě potřeby obnovit paměť, potřebuje čas, a proto se spotřebuje o něco více než SRAM.
Nazdar,
Navrhuji, SD / MMC.Je flexibilní, jednoduché kovové konstrukce, levný a existuje spousta MCU má SPI rozhraní.Implementace programu je snadné.
nazdar,
Našel jsem finel řešení pro tento proplem i pomocí MMC s eeprom 512Byte jako záložní v případě poklesu napětí
Děkuji vám všem
Nezapomeňte, že téměř všechny MMC méně psát / vymazat endurancy než eeprom.A také software, který může zvýšit odolnost eeprom, jak je popsáno v pro mikrokontrolér od Atmelu AVR.
Nazdar
Jak ist organizotion systém FAT v DataFlash nebo jiný souborový systém
díky<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Rafael napsal:
@ fireplusUPS = nepřerušitelného napájení systémuJá bych navrhnout MMC / SD karty pro váš projekt ...prosím tuto stránku:
Používám FRAM FM24 série od Ramtron do bufferu datablocks Před zápisem do DataFlash řada AT45 (Atmel) nebo MMC-karty.Pro FLASH vytrvalost se musí počítat za Vymazat-Write cyklů, ne-Write pouze cyklů.Vymazat udělat pro datový blok a počet Vymazat (cykly) je menší než počet bytů.Řada AT26 z DataFlash mají největší velikost bloků pro ně Vymazat AT45.
