DC 24V na DC 12V schéma obvodu
P
prasanth9255
Chci DC 24V na DC 12 powersupply v.. pro 12V napájení zesilovače od napájení 24 v. baterie ve vozidle.
použít jednoduchý odpor dělicí síť s poměrem 1:2. u'll muset použít velmi vysokého výkonu odpory (v závislosti na aktuální potřeby). nebo použijte 12 regulátor současné hodnocení, jak to vyžaduje u.
[Quote = prasanth9255] Chci DC 24V na DC 12 powersupply v.. pro 12V napájení zesilovače od napájení 24 v. baterie ve vozidle. [/quote] Jak moc výstupní proud se potřebujete?
ušetřit čas a námahu připojit váš přístroj k nižší akumulátoru přes vhodný pojistky a dejte si vysokou současnou nízkou impeadance 12V - Podvozek nabídky. Polymath
To by bylo možné pomocí DC-DC převodník (přepínání režimu) může dodávat vysoký proud, s velmi vysokou efficency a obvykle to není třeba chladič. Zkuste se podívat TRACOPOWER zařízení. Nemohu vám navrhnout konkrétní IC, ale vím, že existuje mnoho malých DC DC integrovaným měničem pro nízký proud. Musíte hledat "krok dolů" konvertor například v lineární technologie nebo Maxim stránek.
prasanth9255 uveďte, jaké stávající budete potřebovat vaše zesilovač vyžaduje přesně 12V nebo je to vhodné pro vozidla 12V (8-16V)? Má to být jeho vlastní přepínání psu postaven v roce? - Jak se běžně používá ve vysokých výkonových zesilovačů, nízké napájecí napětí (např. na podporu Vnom +12 až + /-30V) - pokud ano, můžete mít problémy v interakci mezi přepínání frekvencí), pokud použijete přepínač režimu PSU upustit 24V až 12V - míchání PSU přepínač režimu v sérii se běžně nedoporučuje. jde polymath
Vážení, můžete použít řady LT1083 regulátory od Linear Technology.They může poskytnout až 7A. (3 a 5 Amp regulátory jsou také k dispozici). pro Dolní ztrátového výkonu můžete použít spínací regulator.L296 z ST (SGS-Thomson, www.st.com ) vám může poskytnout až 4A. Hodně štěstí.
připojené schéma zapojení pro 24V DC na 12V DC, může i nadále používat pro svého 19V DC výstup jen změnou LM7812 LM7818 nebo LM7819 se, například. co hodnot odporu. moje proudové zatížení je 3A.
Každý převodník Buck bude ideálním řešením pro váš problém.
zdrojem je baterie v vehical byste měli uložit baterie, mám na mysli, můžete použít odpor děliče, ale bude vycházet nějaký proud. Dále budete muset připojit regulátor napětí 78xx, které budou descipate další sílu, což vede k rychlejšímu odtoku baterie. Místo toho můžete použít neizolovaný buck převodník, který má vyšší účinnost než lineární volatge regulátoru.
pls může mi někdo pomoci s schematickým schématu pro konverzi 24V DC na 19V DC napájení regulátoru.
[Quote = snazzy C 818193] pls může mi někdo pomoci s schematickým schématu pro konverzi 24V DC na 19V DC napájení regulátoru [/QUOTE] Ahoj, zkontrolujte LM2576 Datasheet: http://www.national.. com/ds.cgi/LM/LM2576.pdf @ Page 10 si můžete prohlédnout stavitelný verze LM2567 konfigurace (Vaše vstupní napětí 24V, můžete použít běžné verzi o LM2576-ADJ není LM2576HV-ADJ) změna R1 a R2 hodnoty, aby vám 19V výstup. je to regulátor 3A. POUŽITÍ R1 = 1K, R2 = 8.6K 10 K (POT) a nastavte výstupní napětí s 10K POT. pro snadnější konfiguraci: download LT1083/10804/1085 list: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/108345fg.pdf a @ Page 11 zkontrolujte obvod. Použití: R1 = 120 & R2 = 1K 2 K (POT). nastavit výstupní napětí s hrncem. Pamatujte LT1083 je 7.5A regulátor, LT1084 je 5A verze a LT1085 je 3A verze. a pokud jste ochotni použít Lineární regulátory Jako těchto regulátorů pro vysokou proudem, měli byste mít velmi dobrý chladič. Například: pokud chcete používat tyto regulátory pro 3A, bude regulátor rozptýlí 15W. >> (Vin-Vout) * I = Pd >> Pd = (24 - 19) * 3 = 15W, takže je třeba dobře tepelně umyvadlo. nebudete mít problém s přechodem regulačního orgánu (LM2676) na tomto kurzu (ale bude potřebovat chladič taky, ale za nižší tepla. například kolem 3W ~ 4W).
