DC DC měnič problém s celního sazebníku a shootky dioda
D
danesh
Nedávno jsem stavěl dc dc konvertor, který bude regulovat výstup na 13,8.Zjistil jsem, že moje pnp tranzistor měl otevřené společného celního sazebníku a můj shootky dioda je zkrat, po vithe SCS prošel vibrací.Do jedné nějaké řešení y těchto poruch se vyskytuje
Ahoj, ur popis je příliš drsný pomoci.
co je ur Vin?step-dolů nebo urychlit?Co topologie u používá?
Použil jsem Buck config ....vin je 13,8.Rád bych knw, jak často tranzistor dostane selhání v dc dc měnič a co by mohlo přispět k němu
Ahoj danesh,
Můžete po okruhu a některé výstupní / vstupní data, může to být snazší najít pro vás problém?
Problém může být vlastní oscilace.
Ante
danesh napsal:Nedávno jsem stavěl dc dc konvertor, který bude regulovat výstup na 13,8.
Do jedné nějaké řešení y těchto poruch se vyskytujePoužil jsem Buck config ....
vin je 13,8.
Jak lidé je uvedeno několik dalších informací by pomohlo, takže jsme všechny tyto
Vin
Vout
Filtr induktor?
Filtr Cap?
Zatížení?
Mimo vrchol mé hlavy, máte odpor v sérii s základnu?(Za předpokladu, že používáte bipolární)
Je přístroj jsou určeny pro proudy a napětí, které očekáváte (vrcholy, RMS)?Kolik proudu a napětí může zvládnout?
Je možné požadované zatěžovací proud ničí vaše zařízení?
Vlastně, myslím, že jsem se zeptal na stejnou otázku ve 3 různými způsoby, ale máte můj nápad doufám!
Těšíme se na další info, abychom mohli pomoci!
