DC / DC problém
Má potřebu kompenzace napětí režim DC-DC?Já jen studovat odškodnění technologie pro současný režim-DC-DC.
bbqsky napsal:
Jak můžeme platit odškodnění napětí módu DC / DC
odškodnění odejde chybu AMP, z terminálu FB (- vstup zesilovače) na výstup.napětí režim potřebuje dvě nuly.Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je dát kondenzátor přes odpor FB TOP aby jedna nula, pak použít řadu RC kolem operačního zesilovače, aby další nulu.To je také společné dát velmi malé víčko (o 1 / 10 série hodnota) přes dvojici RC aby stožár tak, aby vaše zisk není vrchol se na vysoké frekvenci.
Navrhoval bych vám Abraham reportérské knihu, nebo Erickson knihu plnou analýzu.
Můžete zkusit nějaké papíry z Texasu:
Projektování Stabilní regulační smyčky
Regulační smyčka Design
Jsou snadno nalézt v Google.
Hodně štěstí.!Přidáno po 1 minuta:Zapomněl jsem další dva (promiňte):
Vnitřní systém náhrad-Boon, nebo prokletí?
Optimalizace Low-Power DC / DC vzory - vnější versus vnitřní vyrovnání.
V volatge módu DC / DC pro dolar.musíte udělat odškodnění.proto, že LC je fázový posun, musíte na náhradu škody na zlepšení celého systému ve fázi.Můžete použít typ II nebo typu III compesation metoda
Použití typu II nebo typu III compesation metoda je obyčejný způsob,
Ale vyrovnání síť bude trochu velká, zejména pokud je výstupní LC je velký.
Takže myslím, že metoda od Abrahama reportérské kniha je jen pro
Diskrétní design, ne pro design IC, má někdo lepší způsob?
