S
STOIKOV
Mám nějaké čipy vyzkoušet práci na 900MHz, ale je třeba pět různých DC
napětí pro VDD a jiných zkreslení napětí.Jaké řešení by bylo lepší vytvořit tyto napětí:
- Make 5 napětí přes napájecí zdroj s napětím dělitele nebo
- Použít nějaké napětí s bateriemi (možná více stabilní napětí?)
Také jste slyšeli, že pokud váš čip obsahuje oscilátory, je dobré zkreslení je s jiné napájení, než ve zbytku obvodu pro lepší stabilitu účely.
