H
haz77
helllo: Snažím se navrhnout H-můstek k řízení motoru stejnosměrného pomocí elektronického Workbench simulátor, pomocí MOSFET problém je: 1 ---, kdy se dal napětí můstku je měřena pomocí osciloskopu bez motoru připojen jejich není. problém. 2 - pokud je motor připojen na výstup je velmi nízký nebo žádný výstup. 3 - je-li motor nahrazuje odporem výstup začít stoupat s hodnotou odporu až 100 km. co je problém ..?? můj obvod je připojen níže. je tam nějaký nastavení musí být provedeno v EWB.
