DC pracovní bod diferenciálních zesilovačů v Spectre
D
design_oriented
Ahoj kluci,
Snažím se kontrolovat regiony operaci CMOS operační zesilovač rozdíl v Cadence přízrak.Vidím regionech 0,1,2,3, ale já jsem s některými problémy při uplatňování vstupy pro diferenciální zesilovač dostat DC provozní bodů za každý tranzistor v designu.
Moje konfigurace je plně diferenciální skládaný cascode s diferenciálem PMOS a NMOS vstup tranzistorů je uvedeno na obrázku níže.
Chcete-li získat provozní DC bod, mám připojte jeden převrací terminál PMOS a NMOS na 1 V, a další do-1V?
Jakákoli pomoc při snaze porozumět tomu, jak ke zkreslení diferenciální zesilovač vidět DC provozní oblasti je velmi ceněn.
Díky.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Prokázáno jpg neobsahuje kadence komentovaný schematický se "region" atributy.
Mohl byste poskytnout správně.
Díky za zpětnou vazbu.
Přiložené dva obrázky ukazují DC a AC simulace.
Simulace DC byla provedena s negativním zdroji DC napětí V0 a V4 použít diferenciální PMOS vstupy a NMOS vstupy stále plovoucí.
V0 je zametl z 0-1V DC a V4 je udržována konstantní na 1V DC.
V této Nechápu M0, M12 a M6 v nasycení.Snažil jsem se hrát s W PMOS, ale to nemění nic na region, aby nasycení.
Je to správný přístup k plnění DC simulace?
Udělal jsem totéž pro vstupy NMOS (což vstupy pozitivní DC) se vstupním PMOS plovoucí.
Také připojen je AC simulace pro sine vlnu vstup 10mVpp na 20 MHz.Jsem ukázal W / L pro tranzistory.
Nějaké nápady, jak mohu dostat tranzistorů v saturaci?
Díky opět za vaši pomoc.
Takže, máte spuštěnou zametat DC, ale vy jste jenom kontrolu tranzistory '"regionů" s použitím komentovaný hodnoty, což znamená, že si nejste opravdu dělat nic zametání napětí.Vzhledem k tomu, že jste simulaci v otevřené smyčce konfigurace, co musíte, je buď spustit uzavřenou smyčku sim opravit vstupní DC potenciály, nebo pomocí DC zametat výsledky, najít bod nasycení provozu a využívání vstupní DC offset v napětí dodávky tak, že správné hodnoty dostat komentovaný.
diemilio
Díky za odpověď, diemilio.
Budu se snažit odstranit zatáčku a použijí pouze DC.jak vstupy pro simulaci.
Takže když jsem se podívat v uzavřené smyčce režimu, měl bych připojit výstup na záporný vstup a zem pozitivní vstup a pak spustit simulaci DC?
N-i kohouty M20 & M21 PFETs jsou chybně připojené na GND.To je důvod, proč vysoké proudy (> 3 mA) prostřednictvím M7 & M10 jsou krátké-elektronické obvody, které předá-zkreslená source-k-bulk diod M20 & M21 na GND.
Pro normální provoz a simulace, jejichž vstupy by měly být oba DC zkreslená, VDD / 2.
Díky za zpětnou vazbu.Se správným PMOS spojení, všechny tranzistory s výjimkou M0 a M3 jsou v saturaci.M0 a M3 jsou v lineární oblasti.
Zkoušel jsem měnit jejich W, ale nemohu je v saturaci.Musím je v saturaci?
design_oriented napsal:
Ok, díky.Změnil jsem to a fungovalo to.
Vím, že jste navrhl pdf soubor, který ukázal testbench okruh, ale chtěl bych vědět, jak se mohu měřit AC a DC získat s nastavením jsem?
Musím se připojit výstup na negativní vstup a platí AC vstup ke kladnému pólu?
Také musím DC offset (= VDD / 2) v mém AC vstup?
Ok, díky.
