dc zisk přenosu?
V
v9260019
Je-li G (S) je přední přenosu, a
Limt (S-> 0) G (y), proč to nazval jako dc zisk vpřed převodu functon
Díky moc
"DC" se rovná nule frekvence (0 Hz).a "0 Hz" se rovná s = 0.Takže pokud dáte 0 místo s v G (s), dává hodnotu G (s) při teplotě 0 Hz nebo DC.
Špatně!Od 0 Hz neznamená, že s = 0, protože = JW s nebo 2Πfj.f = od 0 Hz.
s-> 0 znamená to inklinuje k nule v S-domény.To je také doba inklinuje k nekonečnu.
V každém lineární systém, čas na nekonečno pro systém je stabilní systém řídí konečné hodnoty věta.Pro každý systém, bude to narazí krátké trvání pomíjivosti.Ale po dlouhou dobu (takzvaný času do nekonečna), dostane stabilní.Když systém je stabilní v čase, to je podmínka DC.
Proto G (s = 0) nebo G (s-> 0) je DC zisk nebo dopředu zisk.
leotim byl blízko, i když off jednou:
U diskrétních systémů LTI, transfer funkce mohou nejvíce být vyjádřen jako poměr dvou polynomials v z.
V čitateli polynom má nul přenosové funkce jako jeho kořeny, zatímco jmenovatel má póly.
Odpověď DC exp (j0) mohou být snadno vyřešen nahrazením z = 1 do polynomy.
Opět ...To je pro diskrétní systémy LTI ...
Spojité systémy řešit diferenciální rovnice, a jako takové podléhají okrajové podmínky pro jejich úplné řešení.
Sky High: Je čas na nekonečno znamená f = od 0 Hz od f = 1 / T?
Pro stabilní systém, systém výstupu bude konstantní, kdy čas inklinuje k nekonečnu, aconstant hodnota je hodnota DC nebo od 0 Hz signálu.
