Dej info.
S
sangmeshwar
Uveďte, prosím, podrobnější informace o PC GENERATOR funkce na který používá zvukovou kartu a generuje různé vlnové formy.Dejte mi prosím schéma zapojení a programových prostředků pro tuto.Poděkováním,
Sangmeshwar
Simplist obvod je jen 3,5 mm jack konektor.
Zvuková karta výstup není zaručeno, že byt transfer vlastnost celé řady frequencys to může produkovat a bude se lišit od karty, ale je dost dobrý pro všeobecné použití.S účinky, jako je "3D zvuk", nebo podporu pro samostatný basový reproduktor zapnut, je jež pravděpodobně měnit frekvenční odezvu nebo přidat zkreslení.
Výstupní impedance je také definována.Například zvukových karet mají sklon k nevelké DC blokovací kondenzátor na výstupu, takže je-li řidičský nízká impdance zatížení výstupu bude zřejmě pokles, když prduce signály na les, než 100Hz nebo tak.
Dalo by se použít externí vyrovnávací paměť pomocí audio zesilovač čip.
Win32 program pod XP má volat Windows API je na výstup zvuku.
Můžete použít waveOutOpen , midi API nebo DirectX.
