Design DC-DC obvodu.
J
jayakrishnan r
pocínovat u být příjemný pomoci mne při navrhování DC-DC převodník obvod založený na IC UC3524 s dalšími komponenty jako MOSFET, dc motor, světla, zatížení rezistoru, rezistory, kondenzátory, potenciometry, diody.
Výstup by měl být impuls modulovaný šířkou
pracovní cyklus cyklus by měl být ručně proměnná od 0 do 100%
frequenct 2kHz chopper
Omlouvám se, ale nerozumím přesně to, co chcete stavět.Je to DC / DC nebo ovládací obvod motor?Proč je spínací frekvence tak nízko?
Přepněte napájení režimu jsou většinou postaveny pomocí spínací frekvencí 20 kHz nebo 100 kHz.Tam může být design software, které jsou běžně nabízené manufacuturers dnes snadno integrovat jejich produkty v různých provedeních.Loook kolem a u jistě najít jeden litrů.Přidáno po 43 sekund:přepněte napájení režimu jsou většinou postaveny pomocí spínací frekvencí 20 kHz nebo 100 kHz.Tam může být design software, které jsou běžně nabízené manufacuturers dnes snadno integrovat jejich produkty v různých provedeních.Loook kolem a u určitě najít.
Pokud hledáte pro pohon motorových obvodů existuje velká kniha o něm Ned Mohan z universytiy v Minnesotě.
Pro DC DC napájecí zdroje check out power.ti.com.Mají aplikace, která umožňuje vstup všem Vašeho požadavku a pak vám Doporučení na žetony, které budou vyhovovat vašim potřebám.
National Semiconductor má stejnou věc s názvem webench.Funguje opravdu dobře, ale funguje jen pro nižší vstupní napětí v tomto okamžiku.
Velké knihy pro SMPS jsou Praktické spínacího proudu
Napájení Cookbook od Marty hnědé.
Hledání prostoru pro přepínání knihy jako existuje mnoho z nich na fórech již
Hodně štěstí!
nemocná Nápověda nějaký způsob, jak!
