DFM pravidel na 45nm, 32nm & 22nm
A
ajaytronic
Zdravím všechny,
Jak na nižší technologie, dfm pravidla jsou povinné následovat.
Cuold někdo podíl, jaký zvláštní dfm pravidla musíme dodržovat u 45nm, 32nm & 22nm.Pokud se někdo má nějaké související dokument, pls sdílet s námi.
Díky,
Ajaytronic
Níže jsou některé DFM pokynů, Sledoval jsem na 65N a 45N
1> zkuste dát více (diff poly & metal) uzavřeného prostoru nad Kontakty
2> snažit udržet kov šířka čáry a prostor větší než min 10% až 15%
3> zkuste zvýšit oblasti poly šířce větší než min 10%
4> zvýšení poly koncovka
5> nárůstu řádkování btw poly a jak s nimi související a jiné související diff
6> snažit udržet min 2 kontakty, a pokud počet kontaktů, jsou více snažit zvýšit prostor btw nich se vztahuje jak na rozdíl a poly kontakty.
7> snažit udržet alespoň 2 průchody za připojení.
Thanks ninge,
Ale to jsou velmi běžné pravidlo, které se obvykle sledují v analogové rozložení.Pls dát nějaké specfic pravidel na 22nm, 32nm & 45nm jako:
1.Stack přes nejsou povoleny.
2.OPC pravidla.
3.Orientace všech tranzistorových sud být stejná v celém čipu úrovni.
Může někdo přidat nějaké další pravidla??
