Diferenční výstup připojen k jedno-skončila vstupem.
S
spktu
Co se stane, když signál z vysílače, který má diferenciální (vyvážený), výstup bude připojen jako single-skončil (non-vyrovnaný), vstup přijímače?
Je-li impedance shoda je OK, já nevidím důvod, proč by neměla fungovat dobře.
Diferenciální vysílač (obvykle) má dva signálové vodiče s napětím V / 2 a V / 2 s ohledem na zem.
Otázkou je, se připojujete z důvodu rozdílné části k zemi jeden-skončil části?(Nebo jsou spojeny nějak?)
Pokud tomu tak není, a jeden ze dvou důvodů, že sa plovoucí zem, pak se můžete připojit v / 2 v single ended žíla a V / 2 v single ended zem a mělo by to fungovat dobře s výjimkou některých ztráty při vysokých frekvencích v důsledku nesoulad mezi poli konfigurace ve vyvážené a nevyvážené části.
Nicméně, toto není obvyklý případ, důvody jsou spojeny nějakým způsobem, i když vám to nevíte.
Pak se můžete připojit jeden z diferenciálních linek single ended a jste jen polovinu napětí na přijímači (pozor na impedanční přizpůsobení zde).Také, aby se zabránilo silné odrazy vrací k vysílači byste měli ukončit nepoužívané diferenciál line.
Připojíte-li jeden z diferenciálních linek single ended line a další, aby to s důvodu, pak se v tomto případě, že jste zkrat jedno napětí a mají silné odrazy zpět do vysílače (a stále dostává pouze polovina napětí na přijímači).
spktu napsal:
