A
AsperAstrum
Ahoj,
Potřebuji řešení na následující problém v projektu jsem pracoval palců
Mám lineární měření polohy sondy, výstupy sinus a cosinus vlny, které jsou jak single-skončila.Tento výstup je připojen k vložení zařízení, které převádí tyto signály na 2 diferenciální RS422 obdélníkový signál (A, A /, B, B /).Karty DAQ (NI PCIE6321) má číst tyto signály prostřednictvím svých analogových 32bit čítač vstup pro měření polohy, ale vyžaduje signály mají být single-skončila.
Tak jsem potřebovat vlastní obvod nebo zařízení (to by bylo lepší, kdyby to běžně), které lze převést diferenciální obdélníkový signál pro single-skončila jedna.Rovněž je třeba pracovat rychle, neboť naše původní sinus signály jsou cca.100 Hz a potřebujeme v reálném čase pozici měření.Hledal jsem přes internet, ale nemohl najít žádné přímé odpovědi na mou otázku.Jsem poměrně nová, aby toto téma, abych mohla zpracovat, když nebylo jasné, v některých bodech.Děkuji vám všem, kteří reagují v předstihu.
