Digitální IQ VS Analog IQ
C
crenyen
Musel jsem se naučil od mnoha WiMAX Chip set poskytovatele digitálních IQ je široce používán v mordern WiMAX PHY design.Ale já jsem spíš zmatená.
Může mi někdo říci, že technologie?
1.digitální IQ
2.digitální POKUD
3.analog IQ
4.analog POKUD
Existují nějaké webové stránky nebo výrobky, které jsou s těmito body?
*** Prosím Tisk pomáhat TLAČÍTKO Kdybych pomáhat U *****Přestože nejsem sbližujícími s WiMAX, ale tyto termíny jsou běžné ve všech moderních digitálních komunikačních můžu vysvětlit pár..
1) analogové IF.:
V každém Tx-Rx Tx systém přenosu informací modulovaná s dopravcem (HFreq) (Řekni v GHz nyní dní) hned na straně přijímače jeho možné zpracovat přímo, že signál pomocí DSP nebo jakýmikoli jinými prostředky (jako základní informační obsah je nízký průchod signálu nebo nízkofrekvenčního signálu) tak, aby se demodulovat na přijímač RF front end my downconvert na HF ( dopravce dat (nízká frekvence)) na průběžném frekvenci.
Jedná se o frekvenci a) Více než naše informační pásma b) snadno pomocí modernday procesor.Tak to v analogové doméně (před ADC) se nazývá ANALOG POKUD
2) Digitální POKUDJak bylo vysvětleno výše v digitalizace analogových Pokud používáte ADC je
tzv. Digital POKUD
3) Digitální I / Q.Digitální POKUD je pak převeden na základní pásmo signálu (informace pouze signál pomocí dopravce míchání / downconversion kde jsme vytvářet místní dopravce, a porazil nastupující digitální POKUD s místními dopravci, aby jej na základní pásmo.
Zde existují dva přístupy a) Časový rozvrh využití digitální communcation (Soudržný)
b) Noncoherent
pro Soudržný sdělení je důležité (čas ve smyslu nulové překročení datových bitů
atd. .. (která se mohou lišit v důsledku kanál nemovitostí hluk) nebo říci FÁZE informace jsou zapotřebí. Pro tento IQ Down konverze je nutné, což dát jiný parametr fáze.Digitálně po smíchání IQ (tj. Míchání s oběma sin a cos vlně jako místní přepravce) bude mít digitální IQ4) Analog IQ (Záleží na tom, co u analogových IQ je řeč)
Budu vysvětlovat jednu ...proces míchání digitálně vysvětleno výše, pokud provádí v analogové doméně a sám si v RF dostane dva kanály (One Analog POKUD COS smíchané s místní dopravce -> já & ostatní Jedním Analog POKUD smíchané s SIN místní dopravce -> Q) ..Tak lze označit i jako Analog IQ
U může odvolat kvadraturní signály Richard. G Lyonsem
U Google je to.
Tnank Vy.
Ale já stále nerozumím, co si promluvit o digitální IQ.Mohl byste mi prosím vysvětlit, v jednoduché a společné cesty?
Existují dvě položky smíšené v podmínkách!AnalogIQ
vs DigitalIQ
is the physical representation of the complex baseband signals as analog voltages or currents.
AnalogIQ
je fyzická reprezentace komplexu základní pásmo signálů jako analogové napětí nebo proudu.Most čipy používají napětí kolem 1V špička jako diferenční napětí mezi dvěma kolíky za Inphase signál I a pro Cophase signálu Q.
is the digital representation of the complex baseband signal.
DigitalIQ
je digitální reprezentace komplexu základní pásmo signálu.Součástí komplexu je signál zastoupeny typické a 2er doplněk mezi 10 a 14 bitů.Spektrum centrování
Signál spektrum komplexu základní pásmo signálu je typické soustředěný kolem nuly.Takže v případě, že signál se šířkou pásma 20MHz každý I Q signál nebo konzumují pouze 10MHz.Takže až budete potřebovat I a Q signál, dva krát 10MHz, získat kompletní základní pásmo signálu.
Pokud signál je střed kolem jisté, tzv., IF (mezispotřeba frekvence) tak, aby žádná část spektra signálu se týká nulové frekvenci, můžete použít jediný signál namísto složitého signálu pár.Ve svém důsledku pozitivní frekvenční komponenty jsou konjugátem složité negativní.IF musí být tedy vyšší než 10MHz.Pokud-li se pouze o malé částky nad systémem pásma je nazývá LowIF a hlavně základní pásmo zpracování stále složitější využití obou složek.Pokud je IF je významný vyšší, než je šířka pásma systému se nazývá HighIF a je potřeba pouze jeden signál.
Ve vaší definice nad vámi prostě kombinace těchto dvou položek.
Je-li, že pomohla byste mi prosím stiskněte tlačítko "pomáhat"
Upřímně řečeno, jsem RF inženýr a zdá se to těžké pro mě.
Máte nějaké ilustrace nebo bloků pomoci lépe pochopit?
Omlouváme Nemám grafy, které můžu poštou.Mám částečně neúplné Wiki zde:
http://www.analogwiki.com/wiki/index.php?title=Receiver_Types_Advanced
Nazdar
Digitální I / Q blokové schéma je uvedeno níže<img src="http://images.elektroda.net/31_1184143144.jpg" border="0" alt=""/>Jak můžete vidět, tato metoda vyžaduje jeden demodulátor, ale DAC musí pracovat ve dvojnásobné vzorkovací frekvence
pozdravyPřidáno po 2 minutách:Musím oznámit, že se FFT blok není ve spojení s I / Q generace, byl použit pro OFDM generace
Díky.
Web sedí a obraz co jste vysláni, je opravdu užitečný pro mě nepochopitelná.
Na cestě, oznámila ADI AD9353 a AD9352 WiMAX tranceiver s ADI / Q rušení.
Je ADI / Q pojetí stejná jako digitální IQ?
http://www.analog.com/en/content/0, 2886.770 _851_111682, 00.html
Ano, WiMAX ADI část je ZeroIF DigitalIQ
Předpokládám, že se jedná o LVDS rozhraní, jako je ADCs s hodinami a stroboskop.Ale já nejsem SHURE, pokud je také obousměrná.
Také 12Bit-160MS / s je prostě přemíra!Budete potřebovat asi 2x vzorkovací kmitočet a asi 10-11bit.Takže až 20MHz BW WiMAX se zdá, že navrhnout ADI nezávažný čísel.
Ale koncepce je rovně, protože umožňuje přejít na PHY / MAC kompletní digitální.I habe slyšel od SiliconLabs že konvertor integraci a digitální kanál pro filtrování DVBS je velmi obtížné kvůli hluku commin zpět do RF rozhraní ve zemřít.
