N
noc kočka
Un-uvěřitelný, ale je pravda, po měření!
Viz přiložený, je železnice na železnici IN / OUT operační zesilovač z SEIKOII.
body jsou:
1.0.9V ~ 5.5V pracovní napětí
2.0.5uA napájecí proud i na 1 / 2 Vsupply výstup (jednota zisk) a dokonce i 5V napájení
3.několik mA výstup funkce
4.Pouze jeden pól na šířku pásma odpověď
Jakýkoliv nápad, aby se tyto ASIC?
Moje body jsou:
1.Co proces by mohl fungovat jako minimum jak 0.9V (0.18u?) A vysoká jako 5.5V?
2.Jak se dostat na tak malé zdrojem proudu a stále může fungovat tak nízké, jak 0.9V?(<0.1uA myslím, že pro počáteční klidový proud)
3.Jaký je to stále 0.5uA i 5V napájení?
Moje první otázka zní:
Myslím, že je nemožné se dostat tak velký odpor (> 50m pro 5V) pomocí poly vrstvy v malé kostky oblasti i salicide odstraněny.
Snažil jsem se použít MOSFET dělat simulace pomocí TSMC 0.18u BSIM3 koření model, mohlo L být jak velký jak 2500U (je-li W = 0.2u).
Tak, že to je nemožné použít pouze jeden PMOS dělat jako aktivní odpor.
To je také problém pro fyzické dispozice (vpravo?)
Mohl bych třeba oddělit ji mnoho mnoho PMOSs svazování všech bran GND a cascad všechny DS.Ale minimun pracovní napětí se zvýší hodně.
Pokud můžete udělat takový operační zesilovač, pak jste expert!
Jakýkoliv nápad?Zajímavé!
Vítejte zapojit se do diskuse!
body jsou:
Moje body jsou:
