distribuce zpracování v Cadence je Affirma
Z
zeol
Zdravím všechny,
Doufám, že někdo může pomoci vyřešit problémy jsem narazil při nastavování kadence je affirma pro distribuované zpracování kadence je Affirma.
Pro distribuované zpracování, mám v úmyslu spustit velitel fronty manager na výzvu Eskymák stroje a předložit distribuované práci na stejném stroji (quad-procesory).Eskimo je Sun-Blade-1000 běží Solaris 5.8.Chcete-li dosáhnout, že jsem následující kroky.
1.setenv LBS_CLUSTER_MASTER Eskymák
2.vytvořil queue_config_file obsahující tyto
>> Rychlý 1
>> Eskymák 2
3.excuted cdsqmgr zadáním
cdsqmgr / users/joe/fab1/queue_config_file
4.popravit kadence ve výzvě eskymák stroj přes icfb, otevřít Cadence Analog Design prostředí
5.Problémy začaly, když jsem se snažil kontrolovat nastavení pro distribuované zpracování pomocí Setup -> Simulator / adresář / Host -> distribuované -> Zkontrolujte nastavení.Kontrola se zastavil po zjištění chyby (219).Log z kontroly je uvedena níže
>> Kontrola distribuované zpracování (DP) nastavení ..........
>> Aktuální Uživatel: Joe
>> Podání název hostitele je: Eskymák
>> Kontrola DP proměnné prostředí .....
>> Proměnná prostředí LBS_CLUSTER_MASTER je nastavena na Eskymák
>> Kontrola nastavení režimu LBS
>> Kontrolovat, zda cdsqmgr běží správně na "Eskymák" .........
>> ERROR (219): skript se nepodařilo detekovat typ OS Eskymák
>> Setup check končí s 1 chyby a 0 varování.
6.check in unix hbitý s adptest také přinesl neuspokojivé výsledky, neexistuje, je uvedena níže stejně.
>> Eskymák: / users/joe/fab1> adptest
>> BEGIN Umělec distribuovaného zpracování Nastavení Test
>> Testování pro existenci LBS_CLUSTER_MASTER proměnné ...
>> Prošel.
>> Testování otevření Umělec pracovní server ...
>> Spuštění Umělec zaměstnání server ...
>> Umělec zaměstnání server inicializován!
>> Prošel.
>> Prosím, buďte trpěliví - zbývající část zkoušky trvá nějaký čas.
>> Prověrka předkládání hostit "Eskymák 'na frontě" Rychlé' ...
>> Čekání na IPC: -1 ukončit
Má někdo s podobnými problémy dříve nebo víte, jak problém vyřešit?
Děkuji vám!
S pozdravem,
STL
