divný problém s Proteus 6,2 SP4
B
branek
Mám design s 18F452 a nějakého podivného problému ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" />I připojit MCLR pin ve standardní konfiguraci na 5 V přes rezistor 4.7K a GND přes 10uF čepice.Když jsem se start simulace, v simulaci LOG dostanu zprávu: $ $ MCLR není aktivní.Procesor je reset.
Když jsem se zkusit vzorek PICCalc s 18F452 se stejným reset obvodu to funguje dobře.A když jsem udělat shematic to zvyklý start.
Když se připojíte LogicState dílu, aby se MCLR PIN a nastavte ji na '1 ', simulace funguje dobře!
Jakýkoliv pomoci?
PS Moje PIC18.dll je 372,252 bytů
Pokuste se připojit MCLR na 5 V, aniž by rezistor a kondenzátor.
Tornádo
Toto řešení používám je, aby počáteční podmínky na drát od MCLR pin do pullup odpor.
S digitální rezistor je odepřeno start!Samozřejmě, MCLR přímo připojen na 5 V funguje OK!
Takže, proč to stalo?Jakýkoliv nápad!Pro 16F stále fungují skvělé!
Zkuste použít malou hodnotu odporu jako 100R, jestli to funguje, pokud to dělá
pak zvýšení hodnoty 200R a tak pravděpodobně model má některé
bug pracuje na 4.7K také zkontrolovat konfigurační soubor.Tornádo
Upravit 10uF kondenzátor a psát dál "Ostatní Properties" pole vlastnost:
(PRECHARGE = 0)
To bude simulovat 0V počáteční napětí kondenzátoru při startu a bude se řídit řádně PIC18 reset pin (aktivní low).PRECHARGE majetek se liší od majetku IC v tomto PRECHARGE ovlivní bez ohledu na počáteční DC řešení je vybrána možnost, nebo ne.
Že nebo počáteční stav je řešení!
Ale udělal někdo jiný měl stejnou zkušenost?
