DO WITHOUT MAX232
M
MEXX
CAN WE DO sériovou komunikaci z počítače do CONTROLLER PŘES UART BEZ POUŽITÍ MAX232 CHIP.
Ta se používá pro konverzi nízká nebo vysoká OF COMP.TO HIH & LOW řadiče?Pevná vaše zlomené klávesnici!!Nebo si opravdu chcete "ječet" tady??/ Davorin
Ano.MAX232 je napětí měniče.Riskujete poškození vašeho obvodu.RS232 signály běh kolem -10V, zatímco většina UCS běží na 5V nebo méně, a nesnášejí negativní napětí příliš dobře.
Existuje několik způsobů, jak se připojit přes RS232, pokud nemáte správný VOLATGE řidiče.Ale to bude omezovat rychlost ..Kdekoli invertor je vždy potřeba ..Na druhé straně právě RS232 voltges nejsou převedeny na digitální volatges (5V nebo 3,3 V), ale také logicky, jsou obrácené.Takže pokud máte přístroj a chcete přijímat nebo předávat z RS232 zařízení, budete muset invertovat logický signál. Teď tu jsou dobré zprávy. Tam je app poznámku z AVR ATMEL o tom, jak vybudovat sériový programátor. Používají obvod s několika transitors a některé odpory a některé stropy, které tuto práci .. velmi dobře. SO nyní svůj domácí úkol je vypátrat, že appnote na místě ATMEL.
Na zdraví
Salam,
Jednoduché RS232C Level Converter pomocí tranzistorů
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/ap275/ap275.htm
Sbohem
Komentáře k odkazu z předchozí příspěvek:
Pro další zlepšení těchto obvodů konfiguraci RS-232 do "null terminálu" a získat další negativní dodávky RTS-CTS, DTR-DSR, ...prostřednictvím diody.Také kondenzátor hodnoty na záporné přívod může být zvýšen z 1uF až 10 uF.
Tím bude zajištěno, že máte pozitivní a negativní napětí na RS-232 Tx linku a měla by být ještě vyšší a nižší než minimální RS-232 úrovní /-3V.
Naposledy upravil IanP dne 10 prosince 2004 13:20; edited 1 krát v celkové
Ano, máte can.You můžete použít některé transister k převodu napětí, jako je tento:
MAX232 je velmi dobrá IC RS232 pro komunikaci.To je velmi levné a dosn't vyžaduje / - 12V napětí generace.Jiné metody mohou vyžadovat napětí měniče a střídače.
Můžete použít komparátor pro úroveň konverze.
Podívejte lalu281276 ...
XXX232 byly na trhu k věku ...
Najdete zde spoustu nových integrovaných obvodů, které vám dá stejné, ale s nebo bez vnějšího víčka ..
Značný počet portů COM nových počítačů, bude přijímat 0-5V úrovně ... to není RS-232 standard, ale bude i nadále akceptovat to ...
Starší PC, většina z PLC průmyslové počítače bude vyžadovat, aby jste si / - napětí .. něco pod a nad /-3V ..
Takže, je-li cílem tohoto projektu je, aby použít ovladač určený pro tento účel, odpověď zní ano, můžete to udělat s tranzistory, diody, rezistory, ...ale já jsem nechtěl používat MAX232 nic víc ...
Stačí jen použít tranzistory!
Obvykle nepotřebujete negativní napětí 0V, jak je interpretováno jako negativní napětí většina RS232 přijímače.
Trest je rychlost!
Cesare píše:
Citace:
To je zajímavý obvod přinejmenším.Problém je, že to je jen poloviční duplex.To, co opravdu potřebujete, je poplatek čerpadlo.To se bude starat o napěťových úrovní.
Ano, můžete použít max233 (capasitorless version
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mrknutí" border="0" />
jde.
