Dobrý den, prosím pomozte najít LC a ADC na můj projekt
  • Thread starter rajesh.mahapatra
  • Start date
R
rajesh.mahapatra
Vážený pane!
Tady jsem přidělen projekt, kde potřebuji ur užitečné návrhy.
Mám to udělat následující věci před začátkem mého projektu a za tímto účelem navrhnout mě.
1.Vyberte mikrokontroléru
2.ADC jehož vstupní rozsah by měl být v rozmezí 0 až 10 voltů rozsahu.
3.LCD propojení
4.keyboard (Logitech klávesnice) a propojení s alfanumerické klávesy nahoru-dolů.
5.data Zaznamenávané zařízení pro ukládání atleast 1000data hodnoty.
> Operater jméno
> Název
> Datum a čas
> Čtení dat
6.connectivity na PC
7.Printer rozhraní.
Zdvořile mi naznačují, což ADC a Mikrokontrolér bych měl použít.
Tak mi prosím navrhnout a napište mi.Čeká 4 ur nejhodnotnější návrhy.Děkujeme pane,
ADC vzorkovací kmitočet?Hz, kHz, MHz?
ADC usnesení 8/10/12 bit?
LCD nebo pouze pro textové nebo grafické TFT?
připojení k PC, co?com?lan?usb?
USB tiskárnu nebo 25pin?
Nazdar!
Souhlasím s vsmGuy.Zkontrolujte LPC2101 (<$ 3).Je založen ARM7 mikrokontrolér s plathora periferií včetně RTC a ADC.Volný programování (GNU toolchain a HJTAG) a ladící nástroje.Pracoval jsem s ním a věřte mi,
není nic takového, jako je LPC série od Phillipse.Je velmi silný.
Jen stažení listu a studovat ji.
Pozdravy.
nazdar
Věřím, že jakékoliv pic nebo avr s vestavěným ADC a dost čepy pro ur periferií a dost eeprom pro ur proměnná může pomoci u, u dont potřebovat externí ADC, může u conditin ur rozsah vstupních 0-10 na 0-5, na základě provozních zesilovače.ATmega 64 nebo ATmega128 může být dobré i pro u. LPC řady 2000 je také dobrý nápad.
shakeel
použití PIC, má také vnitřní 10bit nebo 8 bitů adc.but 10 volt budete potřebovat normalizovat až 5 voltů pomocí op amp
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Přidáno po 15 minutách:a lze také simulovat první před zakoupením v component.try proteus.it má Virtual PC port.so u může simulovat rozhraní mezi uC a klávesnici.zkuste sledovat tento tutorial
http://smainj.free.fr/tutorial/tutorial2.rar
Díky za všechny podněty ur.
Které vestavěný řadič s ADC a paměti mám choose.Is není vhodné používat žádné 8-bit mikrokontrolér.Pokud ano, pak můžete mi někdo navrhnout jakékoliv deriváty 8051.Really ur návrhy se mi důvěru v práci na mém projektu.
S pozdravem,
Rajesh Mahapatra
OK OK ..Mluvíš PIC vyzkoušet PIC16F877A, který má PSP, které můžete použít k emulaci pro připojení tiskárny.
Spousta volby tam, záviset na tom, jaké jsou vaše potřeby, a to, co
je k dispozici ve vašem regionu!
Nikdy tomanderson zodpovězeny otázky, zejména
Já bych to s Dallas DS89C450, vnější ADC s I ˛ C autobusu, EEPROM i na sběrnici I ˛ C pro ukládání dat.
Můžete také podívat na www.Silabs.com smíšených signálů 8051 deriváty k dispozici tam s vnitřním ADC, EEPROM, ......
Přijít s další informace prosím!
Potřebuji vzorkovací frekvence v KHz a správcem Myslím, ze je 8-bit, žádné 8051-seriesof vyšší derivátu.Ještě jedna věc, dostat vysokou přesností nemůžu udělat 0-10 V rozmezí ADC na 0-5 V dosahu.Jak asi Národní Polovodiče ADC0800 8-bit A / D converter.Will to funguje v rozmezí 0-10V s rozlišením 8-bit?
Nechtěl jsem vybrala ADC0800
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />Přesnost, pokud máte na mysli nejmenší detekovatelným variace na vstupní signál, závisí na vstupní napětí a počet bitů na ADC aka přesnost.
10V vstup range s 12 bit rozlišení znamená 1 bit je 2.44mV
5V vstup range s 12 bit rozlišení znamená 1 bit je 1.22mV
Nejmenší detekovatelným variace na vstupní signál je 2.44mV / 1.22mV respesctively.
Tak je to nejlepší pro 5V vstupní signál
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Velmi Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />Pokuste se najít sériové ADC na I ˛ C a SPI sběrnice.
Spousta je k dispozici na Maxim, TI, Analog Devices, ......
Nebo použijte Silab LC s vnitřními ADC
Vážený pane,
Co je špatného na ADC0800.Jedná se o 8-bitů, 0-10V vstupní rozsah Converter.Souhlasím se u použití tohoto sériového ADC, ale myslím si, že používáte jeden paralelní wil být jednodušší.Vlastně vysvětlování v podstatě máme jeden převodník, jehož vstup je tlak a výkon je z hlediska voltage.This napětí se pohybuje od 0-10 V. To je třeba věnovat Microcontroller.The mikrokontroléru je pak interfaced s LCD, 7-seg LED displej, skladování IC pro ukládání posledních 1000 hodnot, konečně na PC přes rozhraní RS232.
Takže, myslím,
že v 8-bitové rozlišení ADC s 0-10V rozsahu vstupních a 8-bit mikrokontrolér.
V ADC0800 je ukončena!
Takže pokud je to jen pro zábavu nebo máte spoustu z nich jsem je nemohla používat ještě.
Zapomínat na 10V vstupní rozsah, 5V bude také v pořádku.
Do některých simulací v Excelu
1) od tlaku (P1 na P2 bar), vstupní čidlo
2) výstupní snímač V1 na V2 Volt (0 až 10V)
3) převést do rozsahu ADC V3 na V4 Volt (rezistor nebo dělič operační zesilovač obvodu)
4) převést do digitální data (0
- 255 pro 8 bit)
5) rozsah zpět na tlaku (s jedním nebo více desetinných (y)) pro zobrazení
Takže, prosím, svůj názor ohledně ADC (TLC 549 z TI je ok)
Až budete znát požadované výpočty, můžeme začít kódování.
Viz přiložený ZIP souboru Excel simulací ...
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ahoj tady je vaše odpověď použít PIC16F818/819 je to 18 pin přístroj s 2 x 8 porty a 5 AD kanály můžete použít 6 pinů na portu A řídit vaše LCD displejem a port B skenovat 4x4 klávesnici pak budete mít stále dva kolíky vlevo na portu A pro vaši reklamu konverze není potřeba externí hodiny a je typu flash může být přeprogramovaná nebo potřebujete-li více vývody jdou za PIC16F873/876 je to 28 pin přístroj s 3 I / O portů a stejnou rysy jako 818/819
Můžete použít ADuC832 .. kde u může mít obvod převést vaše vstupní napětí rozsahu 2.5V nebo 5 W (v závislosti na tom, ze Vref ADC) ..
Také je esay programovat uC IC prostřednictvím 'RS232 připojení
Neváhejte se ptát ...
Pozdravy,
Shiva
