Dobrý design praxe pro RF info PCB chtěl?
C
cyberrat
Dobrý den, můžete někdo prosím poradit mi, na co je dobré praxe pro konstrukci transciever RF na PCB.
Použití 0603/0805 SMT součástek na 1,6 mm 1 oz FR4 deska na 870mhz s groundplane pod ním.
Chtěl bych vědět, co chcete.
IE ve vysílání řádek z RF IC přes filtry k anténě, kde mám připojení
IC-C-LG-CG-LC-ANT
IC = transciever IC
C = SZP
L = cívka
LG = cívky k zemi
CG = víčko na zem
ANT = anténu.(Zelená tečka vlevo) (čip anténa)
Jaký by byl nejlepší způsob, jak položit komponenty ven.
IE<img src="http://images.elektroda.net/11_1193915703_thumb.gif" border="0" alt="Good design practise for RF PCB info wanted?" title="Dobrý design praxe pro RF info PCB chtěl?"/> VZOR 1 - vše v souladu?<img src="http://images.elektroda.net/56_1193915827_thumb.gif" border="0" alt="Good design practise for RF PCB info wanted?" title="Dobrý design praxe pro RF info PCB chtěl?"/> VZOR 2 - Split v cross módě?<img src="http://images.elektroda.net/82_1193915882_thumb.gif" border="0" alt="Good design practise for RF PCB info wanted?" title="Dobrý design praxe pro RF info PCB chtěl?"/> VZOR 3 - přičemž nejmenší deska oblasti nahoru.
Mohu říci z různých knih atd., které layout 1 by bylo nejlepší, nicméně bych
preferují uspořádání 3, jak je to zabere méně místa.
Také by L & C, které jdou na zem se vedle sebe, nebo jsou OK, jak v uspořádání 2?
Jako Newby do RF Ocenil bych názory od některých, které mají zkušenosti s layout RF.
Děkuji vám,
RolandPřidáno po 27 minutách:Také na konci IC, je to důležitější pro linky RF a komponenty mají být blízko k PCB nebo oddělení čepice?
Jak tam jsou VCC řádky, že když SZP je vedle nich to dělá tak, že řádek RF čepice je dál
Třetí je OK.
1) Myslíte si stejný ESR / SRF pro 0603 i pro 0804
2) Proč jste samostatnou trať pro menší SZP?Můžete kombinovat polštářky
Být novým RF desky I dont pochopit smysl otázky o ESR / SRF?
My prkna jsou obvykle jen buď plain digitální nebo napájení atd, nic nad 50MHz.
Do menší víčko jsem si to myslíš C14.
Jsem zvyklá na zachování podložky oddělené tak, že máme nejlepší pájecí a rovné (ish) Tahy v reflow.
Takže si myslím, že i # 3 bude fungovat OK?
Rád bych vám doporučení,
"Ty lepší navštívit lékaře (RF Engineer) před
dostane nejhorší ". Zaprvé, rozdělení mezi
Horní rovina a pozemní určí
impedance vedení.Je pravda, že
pravděpodobné, vzdálenosti nejsou tak důležité
ale pak zase budete muset zkontrolovat, že.
Za druhé, přidáním řádky za účelem
směrování bude pravděpodobně přidá změn na fáze
a nežádoucí účinky na IC dokonce vytvořit
oscilátor, nebo na minimum odrazů, které
učinit bezúčelný PCB.Žízeň, a pravděpodobný
nejdůležitější, pro 0603/0805 SMT
komponenty okraji účinky hran bude
mají zcela jiný význam nebo hodnotu
pro kapacitní nebo indukční reaktance.
Asi na 870 MHz, nejsou důležité, ale jeho
lépe kontrolovat je.
