G
garg29
Ahoj, já jsem se snaží číst teploty s termočlánky, pro který jsem udělal zesilovací obvod, po kterém i krmivo zesílené napětí do Low-pass filtr k odstranění hluku.Chcete-li být upřímný já nevím, jak na design LPF, ale poté, co viděl z některých aplikací jsem použil ten, který jsem ukázal na připojeném schématu.To je samo o sobě LPF zavádí obrovský hluk.Výstupní napětí is'nt stabilní po tomto, jako je skákání kdekoli mezi 674mV do 698mV na konkrétní pevné vstupního napětí.Mám-li odstranit tuto LPF výstup je velmi stabilní.Ale já myslím, že může být nutné tuto LPF, protože jsem musel použít tento okruh v hlučných průmyslových podmínkách.
Prosím, řekněte mi, co dělám chybu.
Díky
Díky
