K
kievari
Ahoj,
Já jsem v polovině mého nového projektu, zastavil se problém pájení některých konektorů:
toto:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=570
a to:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9105
Poprvé jsem hledal najít PCB připraven, že v místních trzích mobilních služeb (i s více množství pinů) a neúspěšné.
Dále jsem koupil značku s 0,1 mm tip a napadla několik dní na design "vlastní" PCB a znovu selhal, jako i přesto, že inkoust je etch odolat, byly linky jsou nespolehlivé a stanou nepřipojených z hrací plochy během leptání.
Poslední nápad mám, je použít plochý kabel:
http://parts.digikey.com/1/parts/35470-cable-flat-flex-5pos-0-5mm-5-050r05-127b ....
a pájka je z jedné strany na konektoru, střih je z druhé strany a volně používat dráty (musí být jednodušší, aby pájka je).Tento způsob použití plochý kabel jako převodník.
ale já nevím, jestli je šířka vodičů je dostatečně malý pro tuto aplikaci (tj. 0,15 mm podle potřeby)
uveďte, prosím, nápady, pokud by to bylo praktické vůbec, nebo může být víte, co je nejlepší praxe pro výkon této povrchovou montáž v domácích podmínkách.
Děkuji vám!
toto:
a to:
Děkuji vám!
