dotaz ohledně přenosu signálu po kabelu
R
rodbare
Nazdar!
Driven společné anody sedm segmentu vedla, 12 V napájení, snímání displeje, 6m RV kabel (impedance neznámé). Není správně fungovat, je vždy zobrazí "8". Signál je správně na vstupu kolík uln2003 a základní pin z 8550, ale signál je velmi zkreslení na výstupu kolík uln2003 a colletor kolík 8550.I vím je to asi kvůli kabel pro přenos chyb, ale já nevím, jak to vyřešit? Pls dát ruku! Thanks !
sedm segment LED je práce pod 12v, takže tam není rezistory pro omezení aktuální!
Zkreslení?Napětí, co vidíte na různých místech?Nezapomeňte, že výstup ULN2003 musí jít na vysokou vypnutí LED.
Možná jste náhodně uzemněné pin 9 (dioda časté) ULN2003.To by bylo zase na všechny LED.
Nazdar,
Na jaké frekvenci máš skenovat LED?Obvykle se jedná o nízké frekvenci a pak kabel by neměl způsobit žádné problémy víc než malý úbytek napětí kvůli odporu kabelu.
cyberblak
Hi, Thank you!
Otázkou je asi vyřešen! Přidám rezistory 10KΩ na sběratel 8550 na GND, a 1KΩ na výstupu kolík uln2003 až 12 V, signál tvar je správně.
To je 4 "velikost sedm segment LED a pracují pod 12V.Is mít hodně kondenzátorů? Takže pokud rezistory může klesnout některých poplatků z LED diod? Pokud je to v pořádku?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
"Zkreslení? Jaké napětí vidíte na různých místech? Nezapomeňte, že výstup ULN2003 musí jít na vysokou vypnutí LED.
Možná jste náhodně uzemněné pin 9 (dioda časté) ULN2003.To by bylo zase na všechny LED."
vysokého napětí v úseku pin (např. seg, seg B, atd.) asi 3V, ale peroper hodnota je 12V.
